Страница 2 из 7
Re: Стар-лайн заглючила! Почему?
Добавлено: 07 июл 2007 21:43
lady_Boss
Alex писал(а):
Теперь к делу: очень похоже , что подсела батарейка. Когда порисходит нажатие кнопки, возрастает потребление от батареи (ведь идет посыл команды). Следующее нажатие (человек нервничает, жмет часто) еще сильнее сильнее просаживает батарейку... Просто надо знать где стоит блок и максимально близко поднести к этому месту брелок и нажать спокойно кнопочку. Может быть была и помеха в эфире (поэтому и брелок и не видел вызова от блока). Может спец служба, может и от другой машины. Это легко может быть (если получится выбраться на встречу покажу как может фонить машина). Просто посмотреть как будет вести себя машина. Теперь про ввод пин кода : надеюсь в машине нет инструкции в бардачке, с указанным там пин кодом и местом установки блока сиги.
Машина должна охранять сама себя по возможности. Эту возможность дает ей хозяин. Эту сигнализацию (старлайн) не надо рассматривать как охранную. Сигналка = сигнализация от слова сигнал, те она должна сигнализировать. Насколько надежно и долго (может и меньше 2 секунд) она это делает зависит от модели и качества установки.
Спасибо за ответ
У меня стар-лайн А6, без автозапуска, довольно простой. Батарейка подсела вряд ли - старлайном пользуюсь уже второй год ( 1,5 года на предыдущей машине), так что симптомы севшей батарейки уже известны
К передатчику брелок подносила - ноль эффекта, пин-кода у меня нет, есть кнопка Valet с которой экстренно отключается сигналка. Так что все-таки склоняюсь к глюку из-за помех наверное
Добавлено: 08 июл 2007 11:30
ПИН код вводится кнопкой валет. Состоит вроде (в А6) из двух чисел, каждое из которых может принимать значение от1 до 4 включительно, те всего 16 вариантов. В заводской установке это код 11. Если стоит он, то лучше поменять на свой-другой. Как менять написано в "букваре".
Про батарейку сказал, потому что новая сигнализация не означает хорошая батарейка в брелке. Бывает что новая только что купленная батарейка оказывается плохой (скажем для работы брелка нужно не меньше 2,8 вольт, а батарейка дает 3 вольта без нагрузки (новая должна 3,2) а под нагрузкой значение близко к критическому. Двойное нажатие приводит к временному выходу батарейки из строя)
Добавлено: 08 июл 2007 12:52
lady_Boss
Так.... погоди.... мне сказали "повернуть ключ, нажать кнопку, повернуть ключ, нажать кнопку - алес, сигналка отключена
Это и есть пин-код?
Добавлено: 08 июл 2007 23:58
avexpert
Видимо это и есть заводской код - 11 два раза нажимаешь кнопку. если было так - повернуть ключ нажать два раза кнопку, повернуть ключ нажать 4 раза нажать кнопку - получается 24. Это так догадки....
Добавлено: 09 июл 2007 01:01
lady_Boss
Да мне просто изначально никто не показал что за кнопка Valet и с чем ее едят... Книжку читала - но так как кнопку не нашла - благополучно забыла про нее
Добавлено: 09 июл 2007 13:43
2 avexpert все правильно.
2 lady_Boss
гожу...... Да это заводской ПИН, он так и вводится. Почему его не поменяли не знаю, могу только догадываться. Может установщики решили , что Вам это не надо и им проже будет "вспомнить" Ваш секретный код. Может просто "забыли " сказать , что его надо менять самой. В любом случае это говорит о квалификации и отношению к клиенту. Угонщики знают об этом .... так что и волки сыты и овцы довольны. Дело а том что для большинства хорошая/беспроблемная сигналка это та которая ставит/снимает и орет при ударе. Она ставится для страховой и все. Человек не очень осазнает, что может встать где-нибудь между городами на трассе без связи и страховая ему не поможет. Это так страшилка... Скорее можно с утра на работу пешком поехать или домой с работы. Потом есть возможность обратится в сервис , за что мы и платим денюжку...
Просто почитайте "букварик" и все встанет на свои места, на машинку мануал ведь читали.....
Добавлено: 01 авг 2007 19:41
delfin
сигналка старлайн в6. со мной "забавная" ситуация была на днях. поздно вечером подъежаю к маркету за кормом, закрываю пейджером иду закупаться. минут через 20 выхожу из магаза и вижу такую картину. полупустая парковка стоит мой классик подпертый укатаной мицубиси галант, в нем 4 рыла с явно рецедивистскими лицами. подхожу к машине, в руках пакеты, нажимаю кнопку снятие с охраны, ноль реакции. выжидаю секунд десять опять глухо. Черти отъезжают на пару метров и таращатся на меня. ставлю пакеты, достаю простой брелок, продолжаю переодически щелкать. через пару минут мицубиси уезжает и тилежка открыватся. Вобщем мне как то не по себе, по дороге домой покрутился по району, смотрел "хвост" :mda:. Че это было?
Добавлено: 02 авг 2007 15:09
dimas
чего- чего...тиснуть хотели машин твой:(
Добавлено: 02 авг 2007 18:24
delfin
to dimas У них глушилка что ли какая то была, машина че то вапще не открывалась в их присутствии.
Добавлено: 03 авг 2007 00:05
delfin Кнопки нажимал? Вот теперь перепрописывай брелки!
Добавлено: 03 авг 2007 12:28
delfin
получается они сканернули код и в принципе как нибудь могут по тихому тилежку открыть? Кнопки жмакал на открытие
Добавлено: 03 авг 2007 12:59
delfin При нажимании кнопок передается олгаритм работы брелка и теперь они нетолько могут еее открыть но и работать с ней как ты брелком!
Добавлено: 03 авг 2007 13:11
АВТО-АСС
Перепрограммируйте брелоки и включите режим иммобилайзера. Это как минимум. А лучше еще что-нибудь добавить из защитных устройств, например,
Fortress Smart Lock PWT. Или блокиратор рулевого вала какой-нибудь.
Вадим, СТО1.
Добавлено: 03 авг 2007 13:21
delfin
Вот блин засада. Спасибо АВТО-АСС(кстати, у Вас инсталировал), bgrdv за ответы +1 каждому :friends:
Добавлено: 04 авг 2007 15:44
АВТО-АСС
Удачи ))).
