Страница 2 из 2
Re: Освещение панели управления печкой и конциционером.
Добавлено: 07 фев 2012 18:51
alexnav писал(а):Не во всех Костя, у меня нету, ни подсветки пепельницы ни подсветки прикуривателя
Ставили видать через раз, как запчасти привезут или примут перед сменой
Добавлено: 08 фев 2012 22:57
Алексейнджер
Алексейнджер писал(а):что за фигня???приборная панель(тахометр, спидометр, цифровой одометр, дублирование включения поворотников на приборке) не работает пока не прогреется авто( сейчас у нас -27, но машинка в подземной парковке). Цифровой указатель пробега сегодня работал, потом чо то взял вырубился, не смотря на то, что всё остальное на панели работает(прогрелось чтоли). На прошлой неделе делали мойку под капотом, может из-за этого??? Подскажите советом!!!!
P.S. указатель включенных фар, противотуманок ручника работает всегда.
ПРОДОЛЖЕНИЕ!!!!! значит ситуация так и оставалась быть( работало всё кроме цифровых указателей времени и пробега), скинул клемму минусовую, думал авось заработает........а вот чёрта лысого!!!!снова погас спидометр и тахометр(и соответственно стрелки-недвижимость), снял панель дабы пошевелить разъёмы, но там всё нормально(сидят чётко, как влитые)....опять же задался вопросом - как быть дальше?????
Добавлено: 09 фев 2012 06:53
искать обрыв цепи.
Можно начать с блока предохранителей, отвечающих за работу приборной панели.
https://www.nissanoteka.ru/nt/Блок_пред ... Almera_N16
Прозвонить цепь и посмотреть, целы ли они и подходит ли ток на них
Добавлено: 13 ноя 2012 11:09
Trof
Вчера посетила идея колхоза захотелось сделать всю подсветку красной. Замена лампочек не помогает по этому хочу впихнуть диодную ленту. Подскажите может кто снимал приборку и разбирал ее полностью как снять стрелочки и поставить их обратно что бы все показывало правильно?
