Страница 2 из 3
Re: Удар по кузову на ямах
Добавлено: 09 дек 2011 10:14
Кот-Бегемот
Innuenze писал(а):И кому верить? )) Нужно нет заезжать к развальщикам после замены стоек?
Они у вас отдельно работают? Сначала к развальщикам, а потом, через дорогу, к сходникам?
Добавлено: 09 дек 2011 10:29
после замены стоек лучше бы заехать.
Добавлено: 09 дек 2011 10:31
как и после любого вмешательства в подвеску,ну кроме замены стоек стабилизатора.
Добавлено: 09 дек 2011 13:20
Кот-Бегемот
EGORKA писал(а):как и после любого вмешательства в подвеску,ну кроме замены стоек стабилизатора.
Не согласен с Егоркой, так как на схождение угла колес влияет только регулировка рулевых тяг. При замене стоек, пружин, опор стоек и их подшипников угол развала может измениться, в следствии люфтов крепления стойки, лишь на 1 градус, что вполне допустимо.
Однако, лишний раз проверить, никогда не помешает. Я проверяю углы развала и схождения колес раз в год. Иногда они неизменны, а бывает, что и сбиваются от наших замечательных дорог.
Добавлено: 09 дек 2011 13:34
Innuenze
Ну я думаю в любом случае мне надо будет на развал, т.к. у меня руль чуть правее стоит, не заметно почти, но чувствуется, что если ровно руль поставить, будет влево ехать уже ) На трассе это заметно. Приеду, выровнюют заодно.
Добавлено: 09 дек 2011 13:52
блин, на схождение тебе надо будет, а не на развал
Добавлено: 09 дек 2011 15:21
Кот-Бегемот
Tim2000 писал(а):блин, на схождение тебе надо будет, а не на развал
В общем, загляни в обе конторы!
Добавлено: 09 дек 2011 15:43
японец
Если стойки снимал,ехай обязательно.
Добавлено: 22 янв 2012 00:39
Михан
У меня тоже руль немного вправо стоит при прямолинейном движении
надо на схождение?
Добавлено: 22 янв 2012 13:04
Если не напрягает - то не париться
Добавлено: 22 янв 2012 13:07
Михан писал(а):У меня тоже руль немного вправо стоит при прямолинейном движении
надо на схождение?
у меня тоже самую малость вправо, когда руль снимал хотел на шлиц передвинуть, но получается что чуть чуть влево встает, в итоге так и оставил
Добавлено: 22 янв 2012 13:21
Михан
во-во, ну меня это не напрягает
Добавлено: 22 янв 2012 14:24
у меня так же было и сход развал рази 3 делал один хрен выставить не получалось у них прямо(делал не из за руля) и ещё частенько говорили что мол тачка битая походу,потому что выставить у них правую сторону не получалось,оп весне поехал делать и о чудо мастер сказал что тачка не битая а у кого то руки кривые,все выставил и ровно и руль прямо)
по поводу битости я единственный хозяин и её не колотил так,если ток с воза упала пока везли)
Добавлено: 22 янв 2012 21:51
Михан
Так я не понял, у всех алек изначально так руль криво выставлен?
Добавлено: 22 янв 2012 22:49
avkorets
у мну тож немного вправо смотрит.
