Страница 2 из 4
Re: Промывка дроссельной заслонки и ДМРВ какие ПОСЛЕДСТВИЯ
Добавлено: 04 янв 2012 18:34
Вихорь88
Подскажите пожалуйста!!! Помыл заслонку, потребовалось обучение-обучил, но после того как глушу и завожу обороты опять чуть больше 1000
Добавлено: 04 янв 2012 18:57
Автоуниверсал Плюс
1. Если газ электронный то обучать надо.
2. По ссылке на первой странице только часть обучения, причем заключительная, предаврительно надо задать положение "закрыто" и положение "полный газ".
3. Если после обучения (и вы на 100% что обучение прошло) обороты высокие - то смотрите упорный винт на корпусе дросельной заслонки. Иногда его вкручивают чтобы машина хоть както держала обороты, если его выкрутить чтобы дросельная полностью закрылась - то все будет в порядке.
PS Мыть заслонку не снимая ее с авто - все равно что купаться в одежде :D
Добавлено: 04 янв 2012 19:20
Вихорь88
обучение проходит, обороты становятся в норму, но после того как глушу машину и завожу ее заново обороты чуть выше 1000
Добавлено: 07 янв 2012 21:22
Evgenytso
Здрасьте уважаемые форумчане, начитался форумов и решил тоже самостоятельно промыть др. заслонку ибо сама процедура очень проста судя по форуму. Причина- периодически гуляли обороты на ХХ чуть-чуть буквально 700 -/+ 50, да и пробег 84000 думал пора. На обороты раннее влиял ТОЛЬКО Климат +200=950-1000 и обогрев заднего стекла -100=600-650. В итоге вооружившись средством для чистки, кисточкой и тряпкой приступил к делу, Отключил "-" клемму АКБ т.к. не хотел снимать никакие разъемы, ослабил один хомут на заслонке, снял резиновый патрубок и вот она заслоночка вся в саже какой то отдуши все прочистил и промыл. Т.к клемма АКБ была снята осмелился механически отклонять заслонку нажимая на ее верхнюю часть дабы вычичтить всю грязь по максимуму. Собрал все назад, поключил АКБ. Как и писали завелась машинка не сразу, секунды через 4. Все таки надеялся обойтись без обучения, но увы. Итог: все потребители выкл, включены габариты= обороты 800, далее включаем ксен +200=1000, включаем печку +100= итог 1100, явно многовато. Обратил внимание когда во время езды отпускаешь газ при включеной передаче, нет так назыв. торможения двигателем, соответственно заслонка точно до конца не закрыта. Пробовал сделать обучение дросселя как пишут на форумах + нашел оригинальный Ниссановский мануал, делал все по секундам раз 30 наверное- нифига ''Check'' лампа не моргает и все тут. На сегодня забил, попробую завтра еще, если не получится поеду в сервис, пусть сделают прибором ConsultII если есть... Народ, вопрос, у кто делал обучение много было попыток, долго мучились или есть какой то нюанс? Almera N16 рестайлинг, 2006 г.в.
Добавлено: 07 янв 2012 22:03
Evgenytso, делал не один раз. Как правило раза с пятого обучалась сто процентов, бывает не получается, чуток проедеш, потом опять пробуеш. Всё делал без секундомера, считал про себя, так легче для меня и проще, с секундомером у меня ни чего не получалось.
Добавлено: 08 янв 2012 00:36
Evgenytso
Спасибо, завтра с машинкой еще побадаюсь))).
Добавлено: 08 янв 2012 01:53
ТыКоВка
секрет есть только один - вынуть коврик изпод педали ;)
и без секундомера все прекрасно получается
Добавлено: 08 янв 2012 12:55
ТыКоВка :P
Добавлено: 08 янв 2012 15:35
Evgenytso
Ура! Удалось))). После очередной попытки начала моргать лампочка, затем нужно не прозевать момент когда она будет гореть постоянно и В ТЕЧЕНИИ 3 секунд завести мотор. 8-)
Добавлено: 08 янв 2012 17:27
Evgenytso писал(а): Ура! Удалось))).
поздравляю, я кстати в егорьевске альмеру взял, у мудака одного
Добавлено: 08 янв 2012 17:28
Димасик, а чотак злобно?
Добавлено: 08 янв 2012 17:48
Evgenytso
Всяко бывает, везде на уродов нарваться можно, я в Москве брал у знакомых, трехлетнюю, два года слишним уже отъездил, пока все ок(тьфу три раза). Брать надо у людей которых знаешь либо капитальную диагностику делать перед покупкой, а лучше новую, если есть возможность))
Добавлено: 08 янв 2012 19:02
Tim2000 писал(а):Димасик, а чотак злобно?
абманул, нашел визитку его под сидушкой потом, реелтор оказался, кули, этим все сказано, надо его навестить
Добавлено: 08 янв 2012 22:03
Dimon-811 писал(а): надо его навестить
Поехали, заодно к Японцу в гости заскочим.
Evgenytso писал(а):Ура! Удалось))). После очередной попытки начала моргать лампочка, затем нужно не прозевать момент когда она будет гореть постоянно и В ТЕЧЕНИИ 3 секунд завести мотор. 8-)
Поздравляю!!! В следующий раз будет легче.
Добавлено: 11 янв 2012 01:47
iurik168 писал(а):Поехали, заодно к Японцу в гости заскочим.
ну я думаю это ближе к весне надо организовать, когда солнышко всё подсушет
