Страница 2 из 2
Re: Цыканье при торможении.
Добавлено: 22 апр 2012 15:00
MAXSIMUS
Но... я писал про то, что нужно немного обточить корпус колодок. Чтоб был небольшой зазор 1-2мм, для свободного хода.Когда образуется нагар, то остаётся свободных ход из-за этого и колодки не киснут, да и вытащить их потом легче. ;)
Добавлено: 26 апр 2012 14:14
Кот-Бегемот
MAXSIMUS писал(а):Но... я писал про то, что нужно немного обточить корпус колодок. Чтоб был небольшой зазор 1-2мм, для свободного хода.Когда образуется нагар, то остаётся свободных ход из-за этого и колодки не киснут, да и вытащить их потом легче. ;)
А антискрипы выбросить? :?
Добавлено: 06 май 2012 17:19
MAXSIMUS
Чего выбросить?! Это полагаю, те пластинки хромированные,да? Или я что-то путаю? :)
Добавлено: 06 май 2012 18:16
DANTES
Где там хром? Зачем точить если они и так нормально выпадают при замене. Ни разу не видел чтобы закисли, тем более пластина антискрипа стоит в пазу м-ду колодкой и суппортом :?
Добавлено: 09 май 2012 20:35
Михан
а Почему может создаваться скрип звонкий из задних барабанов, при отпускании педали тормоза? что при движении, что при стоянке звук такой -циньк- , выходил слушал
Добавлено: 17 июн 2012 07:33
Виталий Викторович
диски кривые скорее всего
Добавлено: 18 июн 2012 21:21
Михан
Виталий Викторович писал(а):диски кривые скорее всего
какие диски? у меня барабаны. И звук одинаковый с обеих сторон!
Добавлено: 16 июл 2012 00:51
Автоуниверсал Плюс
сними барабаны, вытряхни весь мусор изнутри дальше по ситуации
Добавлено: 16 июл 2012 18:52
Кот-Бегемот
Михан писал(а):...какие диски? у меня барабаны. И звук одинаковый с обеих сторон!
Значит барабаны яйцевидные! :?
