Страница 2 из 2
Re: Мультитроникс или Престиж
Добавлено: 20 мар 2011 16:44
dimastyj
iurik168 писал(а):А ствить будеш в кармашек, что под блоком управления печкой-кондиционером?
Нет, там у меня магнитола стоит! А комп буду ставить через переходную рамку на место заглушки на центральной консоли https://s3.images.drive2.ru/car.journal ... -large.jpg
Добавлено: 20 мар 2011 18:58
Понял, ну как поставиш. Ждём фото.
Добавлено: 20 мар 2011 22:44
iurik168 писал(а):А комп буду ставить через переходную рамку на место заглушки на центральной консоли https://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
рамку покупал чтоли?
кстти там офигенные крепления под мафан, я себе с низу вверх мафон переставил, так гораздо удобнее стало. А вниз карман вставил который ЕГОРКА подогнал))) мне кажется мультику место внизу , мафоном все таки чаще пользуешся.
Добавлено: 21 мар 2011 10:44
dimastyj писал(а):Нет, там у меня магнитола стоит! А комп буду ставить через переходную рамку на место заглушки на центральной консоли https://s3.images.drive2.ru/car.journal ... -large.jpg
Афигенно! А где рамку взять??
Multitronics SL-50V
тоже просто в диагностический разъём втыкается? А дисплей морозостойкий или тупить начинает когда минус? Как без голосового оповещения, норм?
Добавлено: 21 мар 2011 21:11
в мороз вообще не чего непонятно чего показывает первые 15 мин.потом прогревается и все отлично.
Добавлено: 21 мар 2011 23:28
dimastyj
Dimon-811 писал(а):рамку покупал чтоли?
Да, взял с рук рамку + накладку на блок климата и карман для доков, хоть у меня там магнитола, пусть лежит (может пригодится когда :) ).
Dimon-811 писал(а):кстти там офигенные крепления под мафан, я себе с низу вверх мафон переставил, так гораздо удобнее стало. А вниз карман вставил который ЕГОРКА подогнал))) мне кажется мультику место внизу , мафоном все таки чаще пользуешся.
Я видел крепления! Да я на мафон практически не смотрю, управляю им с пульта, который под ручником на ощупь нахожу :) Да и привык уже к тому, что он внизу. А комп - это все таки визуальная информация, предполагаю что под углом, если он будет стоять внизу, на циферки будет не очень удобно смотреть!
Tim2000 писал(а):Афигенно! А где рамку взять??
Продается она в инет-магазинах, но без малого 1000 р. за нее жалко было отдавать. Я на клуб-ниссан купил вышеописанный комплект б/у, состояние мало чем отличается от нового! А чтобы нивелировать разницу в цвете между рамкой и смежным интерьером, решил оклеить центральную консоль карбоном https://s3.images.drive2.ru/car.journal ... -large.jpg
Tim2000 писал(а):тоже просто в диагностический разъём втыкается? А дисплей морозостойкий или тупить начинает когда минус? Как без голосового оповещения, норм?
Да, просто в диагностический + датчик температуры. По желанию можно подключить "зажигание", чтобы МК выключался при повороте ключа, а также врезаться к сигнальному проводу датчика уровня топлива! По поводу морозостойкости, сейчас уже вряд ли удастся проверить, но раз EGORKA говорит, что замерзает, то значит оно так :) А на счет голоса, были у меня компы и с ним и без, еще на ВАЗах, так вот исходя из опыта такого использования, переплачивать 800 р. за наличие речевого синтезатора не стал!
Добавлено: 21 мар 2011 23:50
да к зажиганию вообще смысла нету подключатся мне кажется он и так включается и выключается когда надо.
у меня он внизу стоит,я его под углом поставил,чтоб просматривать удобней было
Добавлено: 22 мар 2011 00:19
dimastyj
EGORKA писал(а):да к зажиганию вообще смысла нету подключатся мне кажется он и так включается и выключается когда надо.
Ну да, так и есть, вот выдержка из инструкции:
При установке "Замок Физич" требуется подключение МК к Замку зажигания, при установке "Замок Вирт" подключения МК к замку зажигания не требуется. Включение МК в этом режиме производится автоматически после запуска двигателя, либо при нажатии на кнопку "Param", отключение МК производится после остановки двигателя. По умолчанию "Замок Вирт". Для более точного расчета маршрутных параметровна на некоторых машинах рекомендуется использовать "Замок Физич".
