Страница 2 из 2
Re: Не крутиться выше 4500 об.мин 1.5 N16
Добавлено: 16 июн 2011 22:45
alexnav
У меня тоже хрень началась, симптомы следующие: на движке 1,5 расход вырос с 7 л на 100 до 12л на 100 причем без кондера, движек ревет но не едет мощьность пропала, диагностика показывает все датчики в норме, гейм овер не горит... варианты приходят на ум или форсунки или кат :?: друзья может еще какие мнения будут? :?: :?: :?:
Добавлено: 16 июн 2011 22:55
alexnav писал(а):У меня тоже хрень началась, симптомы следующие: на движке 1,5 расход вырос с 7 л на 100 до 12л на 100 причем без кондера, движек ревет но не едет мощьность пропала, диагностика показывает все датчики в норме, гейм овер не горит... варианты приходят на ум или форсунки или кат :?: друзья может еще какие мнения будут? :?: :?: :?:
Если пробег больше 100000, по любому катал убивать это самое первое что смотреть. А показания второй лямбды в норме? По ней можно понять в каком состоянии катализатор.
Добавлено: 16 июн 2011 22:57
alexnav
пробег 92000 вторая живая показывает норму :? хз и субъективно кажется что звук движки изменился да забыл добавить обороты не плавают держит как положено пропусков зажигания нет на хх работает ровно без вибраций
Добавлено: 17 июн 2011 11:59
может ДМРВ мудрит? Ну и стандартно - лампочки в СТОПах все рабочие? :)
Добавлено: 17 июн 2011 12:23
alexnav
Костя диагностика сказала что и маф и лямбда в норме, стопы тоже первым делом посмотрел. посоветовали проверить компресию если там нормально то смотреть кат. :?
Добавлено: 17 июн 2011 12:51
alexnav писал(а):Костя диагностика сказала что и маф и лямбда в норме
Если нет ошибок, то это еще не значит что датчики полностью рабочие. Может начали умирать. Можно померить напряжение на них, где-то на форуме была ссылка с контрольными значениями.
Либо попробовать просто открутить так и погазовать, если поможет - то причина будет ясна
Добавлено: 17 июн 2011 14:07
alexnav
на диагностике смотрели и напряжение на датчиках и графики работы движки все нормально значения как по книжке. ошибок нет вообще. если бы маф или лямбда умирали переодически все равно бы обороты плавали а тут тоже все нормально. ее просто заливает. буду мерять компресию. :?
Добавлено: 20 июн 2011 12:25
alexnav писал(а):на диагностике смотрели и напряжение на датчиках и графики работы движки все нормально значения как по книжке. ошибок нет вообще. если бы маф или лямбда умирали переодически все равно бы обороты плавали а тут тоже все нормально. ее просто заливает. буду мерять компресию. :?
Если будет норм - тогда каталик смотри. Кстати, некоторые конторы их покупают, примерно за 3 000р. за 1 кг внутренностей
