Страница 2 из 2
Re: Попала вода под резики стекол
Добавлено: 22 ноя 2011 11:46
Кот-Бегемот писал(а):Он играет наружу, а не в пакеты изнутри. А балансировочники (дырки в пакетах, позволяют избежать разницы давления на диффузоре.
Пакетный гаситель
Danon1982 писал(а):Возможно у чела просто отсутствует разделительная пленка, отделяющая "грязевой" отсек от электронного с механическим (колонки, привода ручек, сам замок, электроподьемники стекол и замков).
Когда делал шумку, то убрил нафиг эту пленку, так что дело явно не в ней, плюс динамик она точно не защищает
Добавлено: 22 ноя 2011 11:57
almerzh
Да, единственное решение - выносить динамики больше в салон т.е. делать что-то похожее на подиумы.
Пакеты это не выход они хрипеть и будут.
Добавлено: 22 ноя 2011 20:52
Кот-Бегемот
almerzh писал(а):...Пакеты это не выход они хрипеть и будут.
Фигвам!!! Вспомнил, дырки в пакетах называются ФАЗОИНВЕРТОРЫ! Если сделать все РУКАМИ, то ничего хрипеть не будет! Ну, а если с руками проблема......
Добавлено: 22 ноя 2011 22:35
almerzh
Кот-Бегемот писал(а):almerzh писал(а):...Пакеты это не выход они хрипеть и будут.
Да как дырки не назови... Кардинального решения данной проблемы кроме выноса динамика я не вижу. Менять авто не предлагать.
