Страница 10 из 13
Re: Автовключение ближнего света после запуска двигателя!
Добавлено: 06 июн 2011 00:46
lastsky
SvaroG писал(а):kostash7 писал(а):Так что никто незнает как ближний выключить???
Прозванивать в этом блоке конаткты и смотреть какой именно отвечает за юлижний. Его отпаять и все
я на фото отметил контакт, который за правый ближний отвечает, так что осталось найти левый
Добавлено: 28 июн 2011 04:09
ДенQash
не надо ближний отключать - по правилам все-таки положено и в городе, и на трассе на ближнем свете ездить. габариты гайцы сразу палят - есть риски быть оштрафованным. тем более самому лазить в электрике нежелательно, есть риски накурочить что-нить не то.
Добавлено: 28 июн 2011 08:01
ДенQash писал(а):не надо ближний отключать - по правилам все-таки положено и в городе, и на трассе на ближнем свете ездить. габариты гайцы сразу палят - есть риски быть оштрафованным.
К примеру у кого стоит автозапуск, нафига зимой ночью фары?
ДенQash писал(а):тем более самому лазить в электрике нежелательно, есть риски накурочить что-нить не то.
С дуру можно и *** сломать
Добавлено: 28 июн 2011 12:43
По правилам-же можно и на ПТФ вместо ближнего..
Добавлено: 28 июн 2011 16:23
lastsky
kostash7, ну ты разобрался в блоке или забил на это дело? темка то интересная, но для мну неактуальная - ПТФ нету, ксенона тоже. А кстати, можно ведь вместо ближнего провода от ПТФ воткнуть туда, цвета проводов то известные
Ближний по идее с выключателя работать должен или я че-то путаю?
Добавлено: 29 июл 2011 22:23
Dmitriy Yesin
Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста!
Перестали гореть габариты, подсветка номера и приборной панели. Ближний свет горит во всех трех положениях переключателя! Также не горят противотуманки.
Поменял блок евросвета - помогло на 1,5 дня! Старый вынимал, разбирал, проверял транзисторы и реле, все контакты - нигде не нашел косяков.
Габариты и подсветки сами по себе иногда включаются после минут 30-40 езды. Никакой закономерности типа встряски/дождь/жара не заметил.
Если у кого-нибудь есть электрическая схема, прошу поделиться! Обещаю при решении проблемы выложить подробный фотоотчет.
Добавлено: 04 авг 2011 16:43
lastsky
Dmitriy Yesin писал(а):Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста!
проверь переключатель, возможно его коротит где-то.
Добавлено: 16 авг 2011 13:31
Asnia
Я всегда с ближним ездию, безопасней всё таки сама сколько раз убеждалась.
Добавлено: 16 ноя 2011 12:57
Tolikv
А есть у кого нибуть инструкция как разобрать выключатель фар?
Добавлено: 08 дек 2011 11:54
eman
Вчера купил Альмеру 2004 года, не могу понять. когда завожу. включаеться ближ свет, перевожу ручку на габариты горят габариты и подсветка панели, переводу выключатель на ближний свет, у меня выключаеться ближний свет, но подсветка приборов горит, ВОПРОС, как сделать чтоб горела и панель приборов и ближний свет? а то неудобно так ездить, заранее спсибо.
Добавлено: 08 дек 2011 12:03
была похожая проблема у кого-то из форумчан... вроде бы вылечили пропайкой отпавшего контакта в блоке евросвета
Добавлено: 08 дек 2011 14:39
Че то да, было недавно что-то такое.
Или там не ту бобышку вытащили вместа евросвета..
Добавлено: 08 дек 2011 16:44
eman
буду смотреть
Добавлено: 08 дек 2011 16:52
eman
SvaroG писал(а):была похожая проблема у кого-то из форумчан... вроде бы вылечили пропайкой отпавшего контакта в блоке евросвета
подскажите а где этот блок
Добавлено: 08 дек 2011 17:23
Отключение евросвета на Nissan Almera N16
Снимаешь кожух, выдергиваешь ближнюю к двери бубышку))
