Страница 10 из 11
Re: замена обкаточного масла
Добавлено: 16 ноя 2007 17:22
zluka
прочитал всю тему и вот решил написать немного от себя...
на моей альке пробег уже почти 5000 и масло действительно потемнело (примерно после 3000-3500км). при пробеге с отметкой за 4000 км задался вопросом стоит ли менять масло или нет... не долго думая и не спрашивая "авторитетных" мнений всяких там товарищей из гаража позвонил своему дилеру (Genser на Добролюбова) и спросил у тех, кто мне машину продавал и кто занимается тем, что производит ТО почти каждый день... так вот: в Genser'е заливают масло оригинальное Nissan с маркировкой 10w30, которое полностью удовлетворяет зимним и летним условиям эксплуатации, а при ТО-1 будут лить Nissan оригинальное масло 5w40, а в отсутствии - mobil... что касается смены масла - по личному пожеланию можно пройти ТО-0, а масло все же меняется при проходжении 16000км или 1 раз в год... вот так вот...
Добавлено: 16 ноя 2007 19:40
bigsun
мда... ниче... еще изменишь свои выводы... так заставляют думать... а маркетинг и реклама штука сильная....
Добавлено: 17 ноя 2007 00:27
Не советую приезжать к дилеру при 16000 км - слетишь с гарантии
У Альмер ТО раз в 15000 км (или через 1 год)
Добавлено: 19 ноя 2007 14:18
zluka
в Genser сказали записываться нужно при пробеге в 15000 или 15500, чтобы на спидометре не было 16000! вот. что касается масла - я думаю, что ТО буду проходить около 8000км, так как зимой меньше езжу... как и получилось у bigsun
2 bigsun привет... я вернулся
Добавлено: 21 ноя 2007 17:18
Jaulia
Проходила я в дженсере ТО1.. никакое ТО-0 у меня не было... как купила машинку в ноябре 2006 года - так без всяких замен масла (и других жидкостей, акромя бензина и стеклоочистителя) и отъездила до годового ТО. По словам сервисменов - все в машине нормально, единственное - колодки износились на 40%...
Кстати записывалась на ТО, когда пробег был 11 000км
Добавлено: 21 ноя 2007 22:56
Практически то же самое и у меня. Пробег на ТО-1 был 12 321 км, ничего не менял, никакого ТО-0. Масло было чистое, свечи жёлтенькие. Только колодки - как новые.
Добавлено: 22 ноя 2007 08:07
Масло чистое? Странно, должно было потемнеть...
Добавлено: 23 ноя 2007 19:36
Потемнело, но мало. Самое интересное - воздушный фильтр чистый, а салонный - тем более. И это после поездки к Чёрному морю. Сам удивляюсь...
зАМЕНА МА
Добавлено: 14 дек 2007 14:25
Davidov
Подскажите,пожалуйста,обязательно ли лить родное Ниссановское масло или можно заменить его любым другим с вязкостью 5W40?
Добавлено: 14 дек 2007 14:28
При желании можно любым другим. Вязкость, также при желании, тоже можно варьировать в разумных пределах.
P.S. У Ниссана нет родного масла - они лепят свой лэйбл на канистры своих поставщиков.
Добавлено: 14 дек 2007 14:30
Davidov
а вязкость стоит менять,если было 5В40?
А какое посоветуете???Какие бренды получше?
Я тут почитал ваши споры,и так и не могу решить какая вязкость лучше на зиму???0W40 или же 5W40?Что делать если у меня было залито 5W40 родное масло,промывать ли двигатель,чтобы залить другое,и чем промывать 5тиминутками или нормальными промывочными маслами?ПРОСВЯТИТЕ!!!!
Добавлено: 14 дек 2007 14:49
5W40 - оптимальная и самая популярная вязкость для нашего климата.
Из масел стоит лить только известные импортные бренды (Кастрол, Шелл, Мобил и т.д. Как говорится - на вкус и цвет товарищей нет).
Добавлено: 14 дек 2007 14:57
Davidov
Спасибо!!!!
Добавлено: 03 мар 2009 22:55
Я тоже поменял "обкаточное" (всмысле которое было залито на заводе) масло на 3000 км пробега. Кто-то говорит, что надо менять, т.к там частички металла. Кто-то считает, что не надо. Я поменял для спокойствия души.
Правда дорого, блин, менять масло у официлов.
Добавлено: 03 мар 2009 23:11
джек
Многие автогиганты обкатывают двигателя прямо на конвеере,поэтому и первое ТО 15000-20000 км!И ненадо первое время обкатывать мотор ( больше 100 км\ч нельзя и все такое)сейчас такое непрактикуется.
