Страница 9 из 13
Re: Автовключение ближнего света после запуска двигателя!
Добавлено: 14 май 2011 19:13
Потёмкин
Тём, автосвет если что можно сделать примени в контроллер управления фарами.
вот полезная ссылка
https://ashulgin.webasyst.net/shop/cate ... -dlja-far/
Добавлено: 15 май 2011 20:21
всё-равно резать, если нет штатного реле... не очень хочется, вот и спрашивал, может есть ещё какой удобный для вклинивания разрыв цепи...
Добавлено: 15 май 2011 21:03
Grek_ssau писал(а):всё-равно резать, если нет штатного реле... не очень хочется, вот и спрашивал, может есть ещё какой удобный для вклинивания разрыв цепи...
Разве что под капотом делать разводку, а не под приборкой
Добавлено: 19 май 2011 11:12
lastsky
а у меня ща проблемка с ним возникла: при запуске двигателя не включается правый ближний, при включении ближнего переключателем на руле - горит. Чудеса... Есть у кого схема включения этого евросвета?
Добавлено: 19 май 2011 12:08
lastsky, ксенон стоит, не? У меня ксенон, проблема такая же. Поэтому вообще отключил евросвет.
Добавлено: 19 май 2011 13:12
lastsky
Tim2000 писал(а):lastsky, ксенон стоит, не? У меня ксенон, проблема такая же. Поэтому вообще отключил евросвет.
нет, обычные. Вот два дня назад такое началось. Предохранители вроде все целы. нарыл ща подробный мануал по электрике, буду курить.
Кто-нибудь знает где находится блок дневного освещения и как до него добраться?
Добавлено: 19 май 2011 19:41
lastsky писал(а):Кто-нибудь знает где находится блок дневного освещения и как до него добраться?
Где левая нова водителя. Сними обшивку слева, которая ближе к стойке передней и увидишь там блок, который ближе к двери. Это и есть автосвет
Добавлено: 23 май 2011 16:22
lastsky
ага, уже нашел), только все равно нифига не понимаю в чем может быть проблема
вроде по схеме все через один и тот же провод идет... на днях попробую все прозвонить. В сервис с такой мелочью тащиться не охота, на скорость не влияет)
Добавлено: 30 май 2011 14:02
kostash7
Есть вопрос по дневному свету, можно ли отключить только именно ближний а габариты пускай будут, может с той релюшки какой то проводок вытащить поставил ксенон жалко жечь даром, а вопрос с дневным решил по другому втыкнул в габаритки вон те по 800р. светодиодные лампы светит очень хорошо и заменяет дневной. Может кто делал отпишитесь
Добавлено: 31 май 2011 16:24
lastsky
Разобрался с негорящей фарой: в блоке управления контакт реле отпаялся, припаял - все заработало)
Затрат - немного припоя и 10 минут времени)
Кому надо - могу выложить фото.
Добавлено: 31 май 2011 18:24
Выкладывай, лишним не будет)))
Добавлено: 03 июн 2011 18:08
lastsky
фото разобранного блока управления светом
качество не ахти, но понять можно
Добавлено: 03 июн 2011 21:04
Молодец! Все доступно! На качество не смотрим, главное - информативность! Эт такая инфа для ленивых......
Добавлено: 05 июн 2011 01:22
kostash7
Добавлено: 05 июн 2011 14:56
kostash7 писал(а):Так что никто незнает как ближний выключить???
Прозванивать в этом блоке конаткты и смотреть какой именно отвечает за юлижний. Его отпаять и все
