Страница 8 из 11
Re: Биение руля
Добавлено: 28 апр 2010 16:52
Laurenti
Predator1689, похоже они одинаковые: у меня остатки пластиковых такие же были, а вот эти под заказ точили:
Народ, а может вибрацию на руль давать, например. приводная тяга от коробки к колесу (на коробке автомат) (не знаю как правильно назвать, ну там такие карданы - один длинный, второй покороче)? Повторюсь, бьет на 100-110.
Re: Биение руля
Добавлено: 28 апр 2010 16:56
Laurenti писал(а):Predator1689, похоже они одинаковые: у меня остатки пластиковых такие же были, а вот эти под заказ точили:
А будь добр померить ширину + юбка я вижу там хитрая ... :oops:
Re: Биение руля
Добавлено: 28 апр 2010 17:02
Laurenti
Predator1689, померяю если в машине они остались - у меня это со старых дисков, а они у друга в гараже сейчас, ключей у мну нет :(
Re: Биение руля
Добавлено: 28 апр 2010 22:19
Predator1689 писал(а):
Юрец, а такой вопрос, ширина кольца у всех дисков универсальная, или разная, можешь сказать ширину колец тех которые ты приобрёт, а то у меня Илья спрашивает. а я незнаю даже...
Ширина кольца приблизительно около сантиметра, может чуть меньше.
Re: Биение руля
Добавлено: 29 апр 2010 10:10
andgy
Laurenti писал(а):Все, я сдаюсь:
- тормозные диски Циммерман (НОВЫЕ)
- колодки - новые
- литье НОВОЕ, диаметр ступицы родной.
- резина новая (Хенкук)
- диагностика подвески - норма.
Сначала была первая балансировка, больше 100 не катался, проехал около 300км, сделал повторную балансировку.
Чуть набираешь больше 100 руль начинает бить по 5мм в лево/право.
Сил моих больше нет :evil:
Береги силы, если нет второго комплекта колес на других дисках, попроси у кого нибудь, лучше на родных железках и хоть с зимой, и прокатись.
Если все нормально, то или резина г-но(кривая, с внутренним бракоми т.д.) или диски, варианта всего 2.
Хотя, может быть еще самое неприятное - рулевые наконечники и еще хуже тяги :( .
Но не расстраивайся я думаю в твоем случае шины или диски будут, ну и поищи хороший шиномонтаж, бывает еще резина немного не ровно одевается, мне не раз переделывали при монтаже, а другие могли забить.
Re: Биение руля
Добавлено: 29 апр 2010 10:24
andgy
Полуоси что-ли? ;)
карданы - ну и назвал :D
Нет, только рулевые тяги и их наконечники могут еще создать такой эфект. :shock:
Но по статистике в большинстве случаев РЕЗИНА, ДИСКИ, бывает тормозные диски и криворукий шиномонтаж.
Грузы на сколько понавешены не помнишь?
Re: Биение руля
Добавлено: 29 апр 2010 12:27
Laurenti
andgy, 5-10 переднее левое - правое (уже при этом било), вчера правое переделывали, т.к. резину наоборот одели - теперь там 50-70 вроде.
Сзади на обоих по 50-55.
Пока балансировали, смотрел - вроде ровно все вращается, и диск и резина....
Слабо себе представляю как шиномонтажник будет N-цать раз перебортировать колесо в поисках минимального дисбаланса покрышки и диска относительно друг-друга.... Думаю с таким предложением будут посылать в пеший эротический тур......
Re: Биение руля
Добавлено: 29 апр 2010 13:06
andgy
не поверишь, только 2 недели назад ,менял резину, одели новую, раскрутили, мастер говорит много, сдувают, проворачивают на диске, подравнивают, надувают, раскручивают короче в итоге 10-15, а давало 25-50. Так с одним колесом было. Второе 10-20.
если у тебя диски и резина новая, кстати какая фирма? то свинца много не должно быть.
Как-то ударенное колесо в одном сервисе пытались сделать, ставили 20-60, на станке показывало с этими грузами 0-0, сказали все будет хорошо типа и взяли деньги, било на 80-95км.ч. Грыж не было, резина винтом пошла.
когда-то давно читал приключения одного товарища, он мучился с новой резиной до истерики, в итоге оказался какой-то внутренний брак.
Не хочу обидеть нашего производителя, но резина наша барахло и то что варят у нас из готовых импортных составляющих то-же страдает качеством.
Это как сигареты одной фирмы сделанные на заводах в разных странах, особенно у нас, технологический процесс, сырье и т.д. должны быть 1:1 как на задумано было.
Купил тут корм для собаки известной фирмы премиум класса, а на нем написано, что сделан он в Польше для бывших соц. стран и СНГ и всяких недоразвитых, до этого был такой-же из Финляндии привезенный, сделан был в Германии для нормальных стран!
Примеров масса. Резину беру только импортную и хороших брендов, сделанную не у нас и по возможности в странах с нормальной экономикой.
Получился крик души, наболело.
Re: Биение руля
Добавлено: 30 апр 2010 18:14
Колчак
.....ребят, а гидроусилитель не может быть причиной биения????
Re: Биение руля
Добавлено: 30 апр 2010 18:22
Колчак писал(а):.....ребят, а гидроусилитель не может быть причиной биения????
а он что работает по типу двс??? чтоб выдавать какие либо вибрации для биения
Re: Биение руля
Добавлено: 01 май 2010 20:53
Сегодня забрал свои колечки у Илюхи, за что ему безмерное спасибо! В понедельник в гараж, примерять буду =) О результатах отпишусь!
Re: Биение�уля
Добавлено: 04 май 2010 00:45
Поставил сегодня утром кольца,подошли идеально,старые снялись легко,Бить не перестало, а помоему даже еще сильнее стало.За месяц до замены колец делал балансировку,вроде нормалёк было,а потом опять бить стало.вот теперь, чешу репу и вообще хз что делать. :cry: на балансировку опять? куда посоветуете?
Re: Биение руля
Добавлено: 04 май 2010 10:32
Приезжай ко мне! ;)
Или могу друга посоветовать, на Семеновской ;) Тоже хорошо сделает, как себе :)
Re: Биение руля
Добавлено: 04 май 2010 12:03
я поставил диски без колец.....(диски+гайки новые) закручивал сам руками... разогнался до 150... итог не бьет.. и в ямы влетал... все в норме... будет бить поставлю кольца..... ибо домкрат накрылсо(((
Re: Биение руля
Добавлено: 04 май 2010 13:56
Predator1689,
Может все-таки в резине дело? Сколько уже лет твоему штатному Бриджстоуну B-391?
