Страница 8 из 10
Re: ГУР беспокоит.
Добавлено: 18 мар 2010 19:20
Всем здрасте.
Скажите, на холодную (пока не прогрелась машина) крутишь руль и ГУР издает странные звуки, типо жжужания. В общем работает с потугами, уровень жижи в норме, что напрашивается на замену? после прогрева это жжужание становиться еле слышным, но на холодной отчетливо слышно как жжужит где то справа, как раз в месте где стоит бачек с жижей для гура.
Заранее спасибо!
Re: ГУР беспокоит.
Добавлено: 18 мар 2010 19:41
Ремень не ослаблен? Похоже что помпа мудрит. Ну и уровень гула зависит от оборотов двигателя?
Re: ГУР беспокоит.
Добавлено: 19 мар 2010 11:49
На ходу вообще нет ничего, тока когда еле катишься и на холодном движке или на месте крутишь, тогда особенно хорошо слышно. Распарковываешься к примеру и его очень хорошо слышно. Ремни вчера пальцем потыкал, ну видимых просиданий нет, но я не сильно нажимал
Забыл тока еще раз вчера жижу глянуть на горячую, а то на холодную я чето не увидел там отметок
Но из мест соединения шлангов ничего не течет, там все сухо.
Re: ГУР беспокоит.
Добавлено: 19 мар 2010 14:53
Помпу проверить не мешалобы и натяжной ролик (его подшипник).
А по поводу ГУРа сильно бы не парился. У меня он два года гудит, притом на холодную нормально, а когда прогреется шумнее и на руле подтормаживает.
Re: ГУР беспокоит.
Добавлено: 20 май 2010 15:22
японец
Всем привет. Хочу спросить. Завожу машину,руль стоит прямо,но в салоне слышно как гудит ГУР. Это норма или уже проблема?
Re: ГУР беспокоит.
Добавлено: 20 май 2010 15:29
японец писал(а):Всем привет. Хочу спросить. Завожу машину,руль стоит прямо,но в салоне слышно как гудит ГУР. Это норма или уже проблема?
а 15 мая не мог спросить когда все рядом были- послушали бы...Не должен он гудеть- посмотри для начала ремень
Re: ГУР беспокоит.
Добавлено: 20 май 2010 15:34
Bumer™ писал(а):а 15 мая не мог спросить когда все рядом были- послушали бы...
Это повод для очередной встречи
Ну и если руль не крутить, что его практически не слышно. Только насос и все. А вот если крутануть - то звук есть, и то не сильный.
Re: ГУР беспокоит.
Добавлено: 20 май 2010 15:43
у меня так же, как пишет Егор...
хотел проверить уровень, но бачок не просвечивается ))), уровень жижи точно определить не могу ни на холодную ни на горячую, когда смотришь внутрь бачка там есть прорезь, она должна быть заполнена?, у меня она почти вся видна...
раньше так не гудел, сейчас очень слышно стало.
если правильно понял, то нужно проверить:
1)помпу
2)ремень
3)ролик
как проверить уровень? да и расстояние там между делениями мизерное.
Re: ГУР беспокоит.
Добавлено: 20 май 2010 15:45
японец
На встрече не хотел никого напрягать. Ремень поменял и натянул,всё как надо. Звук не сильный,но слышно. Уровень в норме. Может поменять масло? Бывшая хозяйка говорит,что меняли рейку,может в ней проблема?
Re: ГУР беспокоит.
Добавлено: 20 май 2010 15:55
открыть крышечку у бачка и посмотреть
Если жижа не красная, то поменять.
Re: ГУР беспокоит.
Добавлено: 20 май 2010 16:05
японец
я в гараже проверяю фонариком,снимаешь крышку,светишь в бачёк,всё видно.
Завтра попробую прокачать,может правда воздух в системе.
Re: ГУР беспокоит.
Добавлено: 20 май 2010 16:07
andgy
И залили не 3 декстрон, а впарили хозяйке что подешевле.
Re: ГУР беспокоит.
Добавлено: 20 май 2010 16:10
японец
Да не могли,у неё брат в тех.центре Ниссан работает,там и облуживалась машина. А какую лучше залить?
Re: ГУР беспокоит.
Добавлено: 20 май 2010 16:29
японец писал(а):А какую лучше залить?
ATF Dextron-3. То есть та жижа, которую заливают в акпп
Re: ГУР беспокоит.
Добавлено: 20 май 2010 16:40
японец
а я думал туда спец. жидкость льётся.
