Страница 8 из 10
Re: Непонятки с включением передач
Добавлено: 22 фев 2012 20:38
Ixtiandr писал(а):угу, тока числа передаточные другие
Не сильно... скажем не напрягает
Добавлено: 22 фев 2012 22:25
SvaroG писал(а):Ixtiandr писал(а):угу, тока числа передаточные другие
чуть длинней передачи полагаю
Добавлено: 23 фев 2012 01:23
согласен, все меняем коробасы
тока я не решился, перебрал старую, бюджетно вышло и хорошо, тока под 20-ку вышло, но это правда + замена механизма, который плохо переключал скорости, так сказать виновник непоняток
Добавлено: 05 мар 2012 17:37
Draimarcatali
на холодную не включаются передачи.чтобы включить первую- надо начинать с пятой.потом четвертую,третью,вторую и наконец первую.после двух часов езды передачи включаются идеально.может кто подскажет что это может быть...
Добавлено: 05 мар 2012 20:10
Заменить масло для начала
Добавлено: 05 мар 2012 20:26
SvaroG писал(а):Заменить масло для начала
+1 и обрати внимание на состояние масла... немного потемневшее "уставшее масло" это нормально, серое говорит о признаках износа механизмов, ну слей ессесенно старое масло в отдельную емкость на предмет механических примесей и стружки какой нибудь
Добавлено: 10 мар 2012 18:48
GM0990
Ребят, мне для уточнения, посоветуйте, хрустит при переключении во вторую, и только во вторую, то есть если разгонюсь в первой ну скажем 2,5-3,5 тыс. об/мин и резко переключусь во вторую то через хруст, ну а если разгонюсь выжму сцепление подожду около 2-ух секунд то все ок. Грешу на синхрон. но все таки хочу посоветоваться, может что то еще. Масло менял по расписанию. Если с 3-ей на 2-ю то все ок, мягко.
Заранее спасибо!
Добавлено: 10 мар 2012 18:54
GM0990, один-в-один как у меня. Езжу почти 2 года, вроде всё норм, но сиравно напрегает. Плюс бывает вторая не сразу включается, а с рывком, т.е. включаю вторую после первой, жму газ а машина только через секунду подхватывает.
Добавлено: 10 мар 2012 19:57
Почему бывает трудно вытаскивать ручку из первой передачи?
Добавлено: 10 мар 2012 20:12
GM0990
Михан писал(а):Почему бывает трудно вытаскивать ручку из первой передачи?
С этим проблем нет, оно плохо входит во вторую, то есть с хрустит, рычит (это субъективно
Добавлено: 10 мар 2012 20:17
Нет, я не про твою вторую передачу спрашиваю, а про свою первую... Почему она туго иногда вытаскивается?
Добавлено: 10 мар 2012 20:55
GM0990
Видимо особенность КПП, у меня тоже самое, и еще почитал, вроде у многих так.
Добавлено: 10 мар 2012 21:37
Если туго входит - сцепа или синхронизатор (все убрали коврик из педали?)
Если туго выключается - механизм выбора передач или то же сцепление...
Добавлено: 10 мар 2012 22:42
SvaroG писал(а):Если туго входит - сцепа или синхронизатор (все убрали коврик из педали?)
Спасибо, у меня наверно сцепа.устала уже к 90 тыкам
механизм выбора передач в коробке находится?
уточните мне пожалуйста роль синхронизаторов в мкпп?
Добавлено: 11 мар 2012 00:36
синхронизаторы в кпп выполняют роль состыковки шестеренок, которые вращаются с разной скоростью, например при переходе с повышенной на пониженную, они "уравнивают скорость" на момент включения передачи, если не ошибаюсь
по описанному выше могу сказать, что было подобное, прошло при замене сцепы и механизма выбора передач
уже много писалось, но коробка у Али проблемная, шо пипец
, ничего подобного на других авто не испытывал
