Включение печки в режим "на стекло + в ноги".
DeSotta
Авто: N16E 1.8A Sedan
Re: Включение печки в режим "на стекло + в ноги".
Сообщение DeSotta »
у меня из-за климата трещина на стекле расползлась. он открывает краники когда воздух уже прогрет и вот нате Вам! тоже ставлю вручную все и воздух нагревается вместе с двигателем.
I want it All!
Dimon писал(а): ничо в починку не надо, все работает в штатном режиме. просто я заморочками климат-контроля не пользуюсь вообще, каждый раз сам настраиваю вручную, на холодную - так, как прогреется - эдак.
не люблю я климат-контроль
Соглашусь с Димоном- регулирую тоже вручную:
Я после заводки ставлю 32 и направляю без кондишна на лобовое стекло, потом при прогреве ставлю 25 и направление тело-ноги
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Сообщение GrivsFor »
Не то. Модуль-доводчик я уже поставил, сам, работы на 20 минут. Я говорил про ВСТРОЕННЫЙ, ШТАТНЫЙ блок комфорта. И он есть, точно знаю.
...кстати, по климат-контролю. Иногда бывает, что когда на дисплее горит индикация направления потока "только в ноги", на ощупь оказывается, что на стекло тоже дует.
Последний раз редактировалось CHERN 19 янв 2009 00:26, всего редактировалось 1 раз.
Изображение Как то так. :)
N-Drey
Авто: N16 1.5 MT седан
Сообщение N-Drey »
при направлении в ноги на л.стекло дует примерно 20% это норма! Так и должно быть!
KoSoi GlaZ
Авто: N16 5d х/б, 1.5 2001
Сообщение KoSoi GlaZ »
                                  || Регулировки кондиционера        ||
Положение регулятора  ||К голове ||К ногам || Оттаивание||
В лицо                        ||    100%  ||  -        ||    -          ||
В лицо и ноги                ||    60%  ||    40% ||  -            ||
Только в ноги                ||    -      ||    65%  ||  -            ||
В ноги и на лобовое        ||    -      ||    55%  ||  45%        ||
Только на лобовое          ||    -      ||    -      ||    100%      ||
BIOForce
Авто: N16 1.8A Luxury 2006
Сообщение BIOForce »
У меня альмера с климатконтролем, когда ставлю режим авто и выставляю температуру к примеру 23 гр. то сколько бы я не ждал поток постоянно идет в ноги и не меняется, аж жарко становится. пробовал после завода на холодную включал климат пока двиг холодный вентелятор не работает, по мере прогрева потихоньку набирает обороты - но все равно дует в ноги.
Почему направления потока не меняется?
Nissan Almera 1.8AT Luxury 2006 N16
DeSotta
Сообщение DeSotta »
ну а как ты думаешь должно работать? физику из школы помнишь пример про свечки?
дует в ноги, потому что горячий воздух поднимается вверх, тем самым обеспечивается равномерный прогрев. зимой так. как температуру выравняет может переключить лицо+ноги. летом наоборот при включении холодного включается сначала в лицо, потом может переключится лицо+ноги
I want it All!
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
не совсем
если ставить 23 - то режим остается только в ноги, если 22,5 и меньше - то после прогрева переключает в режим ноги+лицо
BIOForce
Уже интереснее...  :king:
GrivsFor
Авто: 1.8AT '2003
Проверил на больших дистанциях - в любом случае, когда температура в салоне прогревается до заданной, режим переключается на ноги+лицо, при этом температура воздушного потока слегка уменьшается. ) Как только температура на датчике падает - сразу опять теплую и в ноги)
Almera-Tekna
Авто: Almera-Tekna
Сообщение Almera-Tekna »
DeSotta писал(а):
Dimon писал(а): всегда все выставляю вручную. само ничего потом не меняется
ну если потом вручную что то изменить потом автоматически не меняет поток.
Постоянно включён климат-контроль, температура выставлена +22с, направление обдува - ноги. Какие манипуляции сделать для переключения в другие направления обдува, чтобы система не перешла в ручное управление,
а оставался включённым климат-контроль?
При обдуве "в ноги" немного воздуха идёт и на лобовое стекло, что вполне для него достаточно, но в сильный мороз замерзают стёкла задних дверей.
Что включить: "ноги-стекло", "ноги-лицо-стекло"?
Almera-Tekna писал(а): "ноги-лицо-стекло"?
такого режима нет, есть :
стекло
ноги-стекло
лицо
лицо-ноги
ноги
Almera-Tekna
Авто: Almera-Tekna
стекло
ноги-стекло
лицо
лицо-ноги
ноги
И какой из них лучше выбрать в морозные дни, чтобы самому не мёрзнуть
и пассажирам сзади что-то перепадало :)?
у меня режим лицо-ноги, а там сам подбирай
ТыКоВка
Авто: N16-хэтч-1,5МКП
Сообщение ТыКоВка »
Almera-Tekna писал(а): И какой из них лучше выбрать в морозные дни, чтобы самому не мёрзнуть
мне кажется что несчастным пассажирам сзади перепадает кроха тепла только если включен режим ноги и то на полную (моё субъективное мнение после поездки на альке в качестве пассажир сзади :))) )
Свою любовь мы проверяем прожитыми километрами
Изображение 57777
