Подскажите по свечам.
Carlsson
Re: Подскажите по свечам.
Сообщение Carlsson »
Lynx писал(а): Так выглядит?
Примерно такая..Только на твоем фото совсем убитая какаето свеча.
Lynx
Сообщение Lynx »
Ну эт видимо, чтоб понятнее было )
Вчера с большим трудом выкрутил свои свечи - вид точь в точь как у Musheg`а на предыдущей странице. Почистил металлической щеткой и поставил обратно.
vano80
Сообщение vano80 »
Купил NGK BKR4E-11. Exist.ru предлагает их как будто родные. Выкрутил старые, а они длинее (PLFR5A-11). Можно ли их  NGK BKR4E-11 поставить на n16e 2005 г.в.?
Almera 2005 1,5 MT
Круглоff
Авто: N16 1,8М Luxury се
Сообщение Круглоff »
нет
Vadez
Авто: Almera N16, Comfort,
Сообщение Vadez »
Всем доброго времени суток. Прошу прощения, однако по своей теме нашел только одно упоминание и то мельком - вобщем тема не была раскрыта.
На днях озаботился сменой свечей, масла, фильтров.
Масляный купил оригинал, воздушный Nippon, а вот свечи хотел взять NGK (как по каталогу), только не было их у продавца в наличии. Вобщем уговорами впарил он мне свечи фирмы DENSO K16HPR-U11. Вроде внешне свечи как свечи. Только при обращении на сайт DENSO увидел в каталоге NISSAN N16 2003-...  :scratch_one-s_head: двигло QG15DE (DOHC) new какой-то и все это безобразие оканчивалось 66 KW, то есть на 6KW меньше, чем данный двигатель.
Я честно говоря призадумался - че это там за двигло указано и почему столько несоответствий, хотя продавец уверял, что аналог NGK и на мою Альку N16 2005 г.в.  с двиглом QG15DE подойдет без проблем.  :dntknw:
Заранее спасибо.
Дороги хватит не на всех...
RoKot
Авто: N16
Сообщение RoKot »
Круглоff писал(а): Вношу ясность: на N16 ставились два типа свечей. До 2003 года шли с 19 мм. юбкой, а после с 26,5 мм. Номера по Denso K16PRU11 (19 мм.) и K16HPRU11 (26.5 мм.)
Круглоff
не парься. все будет нормально. если уж совсем не веришь словам продавца - выкрути одну свечу из своей машины и сравни с теми, которые купил. если найдешь отличия - возвращай продавцу. не найдешь - ставь и не забивай себе голову.
Vadez
Сообщение Vadez »
Ну вобщем сегодня посмотрю... А так глянул снятые с машины Champion и ничем кроме названий и т.д. DENSO от Champion не отличаются. А, хотя нет, у DENSO эта хрень, куда разряд бьет с электрода не ровная а U образная (то есть там канавка внутри)..
Круглоff
Vadez писал(а): у DENSO эта хрень, куда разряд бьет с электрода не ровная а U образная (то есть там канавка внутри)..
это типа денсовское ноу-хау. у NGK эта канавка V образная.
Kasper2005gv
Сообщение Kasper2005gv »
А мне посоветовали снять старые свечи и положить их в Силит(очиститель унитаза) на ночь. Утром говорит достанешь,почистишь щеткой и будут как новые! Друзья,стоит ли?
Nissan Almera N16 1.5 2005 г.в.
Vadez
Сообщение Vadez »
Вот и все. Сегодня приехал к знакомому и поменял масло, фильтра и свечи тоже. Я в них особо не понимаю, но мастер снимал и сказал, что зря я их меняю, так как они в идеале (NGK) и при этом судя по ним движок тоже в идеале. А при этом свечи эти отбегали от прошлого ТО с 23 т.км. до 36 т.км. Только на NGK оказалось, что сам электрод имеет еле заметную прорезь, в отличии от DENSO, где канавка на контакте. Вобщем свечи теперь DENSO, двигло как работало незаметно, так и работает.. тьфу-тьфу-тьфу!!!
Круглоff
Kasper2005gv писал(а): А мне посоветовали снять старые свечи и положить их в Силит(очиститель унитаза) на ночь. Утром говорит достанешь,почистишь щеткой и будут как новые! Друзья,стоит ли?
а эти советчики, случаем, не на жигулях ездят, купленых еще в 70-е?
Kasper2005gv
Да нет,вроде щас на мазде гоняет,хотя раньше точно алька была. Сегодня попробую и отпишусь,думаю хуже быть не должно
Круглоff
Kasper2005gv писал(а): Да нет,вроде щас на мазде гоняет,хотя раньше точно алька была.
гоняет на мазде, но советско-жигулевский менталитет еще не изжил в себе...
Kasper2005gv
Насчет советско-жигулевских советов вы правы Круглоff. Нисколько не помогло,как заводилась утром со 2-3 раза,так и заводится...
