Машина как самолет, гул внутри!
Specnaz
Re: Машина как самолет, гул внутри!
Сообщение Specnaz »
Не на высоких а на постоянных скоростях.........а проще подними колесо и по шатай туда -сюда по горизонту...
ushliy
Сообщение ushliy »
Что должен "почувствовать"?
ushliy
Сообщение ushliy »
В общем! Ехал на работу утром сегодня, как и говорили менял траекторию на разных скоростях, коробка как положено жужит исправно, не в ней дело. И супорта толже не причем, т.к. звук тоже не менялся при маневрах. Еще раз напомню, гул начинает проявлятся от 20 км/ч.
Евгенов Руслан
Сообщение Евгенов Руслан »
еще вариант: смещение приводного вала на 2-4 мм в радиальном направлении (типа шрус не до конца встал). при движении - именно гул дикий. есть смысл разобрать привод, извлечь шрусы, а потом загнать их на свои же места и стянуть посильнее. у меня больше вариантов "гула ту-134" нет :scratch_one-s_head:
ushliy
Сообщение ushliy »
Оке спасибо!
Митяй
Сообщение Митяй »
У меня было что-то вроде этого, тоже сильный гул и при увеличении скорости становился громче, конечно сразу на ступичный подшипник подумал. Поехал в сервис на подъёмник, все колёса перешатали перекрутили - ничего. Через нескольлко месяцев менял диски тормозные, колесо крутанули и уже отчетливо слышно разбитый подшипник. Поменял его и всё тихо тихо. Видимо тогда только начал он накрываться и слышно было только при нагрузке.
Вован-22
Сообщение Вован-22 »
Попробуй разогнаться и выключить двигатель на нейтралке.Если гул есть,значит дело не в коробке, а где-то в ходовой.Только сразу включай зажигание,чтобы руль не заблокировался
Евгенов Руслан
а где же дело, если не в коробке? приводные валы в дифференциал уходят, а он в корпусе с коробкой.
ushliy
Сообщение ushliy »
Блин, спасибо всем госопода, на сервис поехать теперь смогу только после 11го января, уже считай праздники и машину с сегодняшнего дня в боксе на работе ставлю... Пьянству за рулем - БОЙ!
alex97
Сообщение alex97 »
Это правиль! А вот глушить машину на ходу не советую. Глупо это. Главная пара и многие другие подшипники при движении с заглушенным двигателем все равно будут вращаться, так что ничего ты этим не выявишь, а вот не дай бог в беду с неработающим гидроусилителем руля, вакуумным усилителем, тормозов и и не дай же боже вдруг заклинившим рулем, ой как попасть сможешь. Так что не надо этого делать. А про гул, если коробка не шумит, то это либо подшипники, либо шрузы. Других вариантов нет.
Mich@il
Авто: Almera N16 1.5 2001
Сообщение Mich@il »
Точно такая же проблема! Гул такой, что как-будто не в салоне сидишь, а в подкопотном пространстве. Из симптомов могу только добавить небольшую вибрацию ручки КПП при езде.
Major81
Сообщение Major81 »
ushliy писал(а): Блин, спасибо всем госопода, на сервис поехать теперь смогу только после 11го января, уже считай праздники и машину с сегодняшнего дня в боксе на работе ставлю... Пьянству за рулем - БОЙ!
Как выяснишь причину гула отпишись пожалуйста, вчера загудел на трассе, только гул начинается примерно с 40 км\ч, примерно 1000 км. назад был на диагностике подвески, намеков на износ ступичных подшибников и шрусов установлено не было.
ushliy
Сообщение ushliy »
Договорились!
ildar_ay
Сообщение ildar_ay »
та же проблема, гул начинается с 40км/ч. при осмотре ходовий никаких нареканий, посоветовал проверить ступечный, ответ такой-же... все таки уговорил официалов раскрутить на стенде, и только при 140 км/ч появился гул в правой ступице...
Mich@il
Сообщение Mich@il »
Наконец-то избавился от гула путём замены обоих ступичных подшипников! Сервисмены сначала напугали, что гул идёт из коробки (им не верилось, что сразу два подшипника ступицы могут загудеть, обычно они накрываются по отдельности, да и люфта колёс обнаружено не было, и при поворотах руля звук гула не менялся), но когда подняли машину, раскрутили колёса, то было ясно, что гул идёт от ступиц (коробку прослушивали с помощью уха и железной трубки - тишина).Теперь никак не могу привыкнуть к тишине в салоне, как человек едешь!
