Противотуманки на Классик (комплектац.РЕ+)
- Aleksis
Очень хочется поставить противотуманки на Классик (комплектац.РЕ+),но поставить их хочется в штатный блок(без его замены) вместо обманок.
Теоретически думаю,что можно подключить их параллельно с задним ПТФ;либо ,как вариант - сделать отдельный вывод (включатель)- на панель ,где расположены корректоры зеркал и фар.
Если кто уже делал подобное сам,или на каких либо сервисах,то просьба выложить фотки!
Диллеры мне сказали,что это возможно,но необходимо менять 2 блока с поворотниками - 500$ и подрулевой переключатель,в общем с материалами и работой - выходит под 900$: по моему дороговато за противотуманки,вам не кажется!!
Должна же быть какая-то альтернатива?!
А нельзя ли поступить так?
Сразу оговорюсь, делать так наверное не совсем законно, но мысль возникла...
Если машина застрахована по КАСКО, то страховка распространяется на фары (это факт!). Более того, почти во всех страховых за замену фар не требуют справок, поскольку они как и лобовое стекло не защищены от попадания камешков с дороги.
Так вот, взять что-то типа гвоздя и молотка и подбить оба поворотника. Затем приехать в страховую и сказать: типа повредились...
Страховая рассмотрит предложение и скорее всего направит машину к официальному дилеру Nissan? с которым она сотрудничает. А вот тут уже обратиться к самому дилеру. Ему то, наверное, по большому счету все равно, что заказывать. Пусть и закажет блоки от максимальной комплектации. А разницу в цене + подрулевой выключатель оплатить дополнительно.
По идее экономия должна получиться. По моим оценкам, раза в два дешевле обойдутся родные противотуманки...
P.S. еще раз повторюсь, это просто мысли...
Black13, Думаю сэкономленные деньги (а это еще вопрос удасться провернуть бесплатную замену поворотников или нет) не стоят этого геморроя.
Almera Classic SE МКПП
черн.
черн.
Black13, Да блин рука у меня не поднимется молотком пиз-чить по новой машине,жалко- это ж любимая девочка,после жены!!!
Да и страховщики - тоже не пальцем деланые!Связываться с ними -последнее дело;я думаю,что что-нибудь все таки придумаю!!!
Я знаю, что, например, в "МАКСе" лобовое стекло меняют без проблем (менял на предыдущей машине). Такая же ботва наверняка и с фарами, поскольку это в договоре прописано...
Aleksis, а зачем менять подрулевой?Разве не на габариты запитка идет?
Как вам такая ситуация?:"Black13" писал(а):А нельзя ли поступить так?
Разбил палочкой блок поворотника и противотуманок (причем аккуратно и ровно, по двум сторонам и не задев бампера), приезжаешь к страховщику, он обращается к дилеру и тот ему говорит: "А модель PE+ не снабжается противотуманками", да и штатная комплектация всегда проверяется страховщиком, тогда страховщик у вас попросит документы, подтверждающие тот факт, что они были, например квитанцию или чек об оплате, заказ-наряд и т.д.. Отказ будет по любому, но фарки уже кокнутые. Можно пробошлять, но сумма не большая и страховщики на мелочах не будут рисковать.
P.S. пусть это останется лишь только мыслью
Bakrus'у
Я имел в виду лишь один раз. То бишь первый. Когда на РЕ+ покоцать блоки без противотуманок, а затем на их места поставить уже с противотуманками.
Если же потом уже блоки с противотуманками сами побьются, то придется повторять все сначала (за исключением гвоздика и молоточка...).
Re: Противотуманки на Классик (комплектац.РЕ+)
Добрый день. Лично я уже такие противотуманки себе сделал.
- IGO
- Авто: NAC GBE МКП
Объясни, менял блоки что ли?серега писал(а): Добрый день. Лично я уже такие противотуманки себе сделал.
нет. ничего не менял. купил в автомагазине круглые противотуманки диаметром примерно в 5 см, просверлил фрезой корпус противотуманки и отражатель фрезой. сверлить нужно аккуратно, чтобы опилки от корпуса и отражателя не попаль внутрь фары. (ну если что, то удальшь пылесосом). вставил противотуманки внутрь блока и закрепил ее там. потом закрыл герметично высверленное отверстие в блоке. все.
Противотуманки на Almera Classic
Собственно вопрос следующий, штатных противотуманок комплектация авто не предусматривает, в переднем бампере стоит 2 муляжа (типа противотуманки) сколько примерно стоит поставить 2 туманки? Кто-нибудь уже пробовал это делать?
Re: Противотуманки на Almera Classic
Думаю много гемора будет... Сами противотуманки поставить не проблема.
Дальше нужно прокинуть проводку, поменять переключатель, чтобы была функция включения ПТФ. Хотя можно просто вывести на любую доп. кнопку, тогда это будет менее проблемотично, да и дешевле выйдет
Не совсем понял про "функцию включения ПТФ"... зачем менять переключатель? можно ведь переделать включатель который врубает заднюю ПТФ?SvaroG писал(а):Думаю много гемора будет... Сами противотуманки поставить не проблема.
Но тогда не будет кнопки включения задней ПТФ. Хоть она и не нужна, но на ТО попросят включить.exe писал(а):Не совсем понял про "функцию включения ПТФ"... зачем менять переключатель? можно ведь переделать включатель который врубает заднюю ПТФ?
