снять обшивку руля
Denn
- Авто: Almera N16 2004 г.
снять обшивку руля
У меня сигнал работает только на одной половине руля. Хочу снять посмотреть в чем дело. Не могу снять эту крышку с руля на которою давить надо. Как ее открутить?
Последний раз редактировалось Denn 07 дек 2008 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Almera N16 2004
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
Re: снять руль
с боков заглушки снимаешь, смотришь на интересные болты, закрываешь, куришь:))))
Denn
Re: снять руль
чтото я не нашел с боков заглушки. есть одна большая крышка снизу руля, но под ней провод только и все.
Almera N16 2004
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
Re: снять руль
ну это я к тому, что открутить у меня их не получилось:)
- N-Drey
- Авто: N16 1.5 MT седан
Re: снять руль
чтобы открутить такие болты нужен так называемый "торекс с дырчкой",в магазинах есть.
проблема заключается в другом,на заводе эти болтики закручены с фиксатором резьбы и по этому не всегда получается благополучно их выкрутить...
И ЕЩЁ,если всё же Вам это удалось,то как только снимите руль,сразу зафиксируйте спираль аирбаг (можно обычным скотчем),т.к. её нельзя проворачивать более 2 оборотов в каждую сторону,при условии что при снятии рулевого колеса она находилось в нитральном положении
- N-Drey
Re: снять руль
ой,что - то я разашёлся... ...подумал,что вы руль снимаете... (Тема: СНЯТЬ руль) про спираль аирбаг тогда вам не надо.Просто открутить торекс,снять разъём с аирбаг и сделать контакт клаксона,При снятом разъёме зажигание лучше не вкл.
Последний раз редактировалось N-Drey 06 дек 2008 23:17, всего редактировалось 1 раз.
