Проблема с задними тормозами.
SeregaS
Сообщение SeregaS »
Доброго всем...! Подскажите ув. форумчане в моей проблеме! У меня Альмера №15 с  ABS и задними дисковыми тормозами. И собстно проблема: во время торможения ( особенно резкого) заносит зад авто влево . Проверил колоды, износ не большой. После не продолжительной поездки сравнил температуру ступиц - правая горячее. Следовательно не равномерные усилья на колодах. Может быть, кто-нибудь сталкивался с проблемой и подскажет, на что грешить?
Круглоff
Авто: N16 1,8М Luxury се
Re: Проблема с задними тормозами.
Сообщение Круглоff »
cскорее всего суппорт подклинивает. можно попробовать разработать его: снять колодки, нажать на тормоз, чтобы поршень немного вышел из суппорта, затем загнать поршень внутрь суппорта и повторить эту процедуру несколько раз. не поможет - разобрать суппорт целиком, промыть - почистить, заменить все резинки. если и это не поможет - менять суппорт.
согласен с Кругловым.
еще одна причина - воздух в системе, попробуй прокачать.
если есть "колдун", то может быть и он.
SeregaS
Сообщение SeregaS »
Спасибочки. Я так и думал, но вот что смутило, заехал на сервис (рядом с домом) проконсультироваться  и калдуны сказали что еще могут быть проблемы и с главным целиндром и с распределительным устройством ABS.
Yaroslav
Сообщение Yaroslav »
В выходные был на сервисе, там мне сказали что левое заднее колесо тормозит хуже. сказали что надо чистить суппорт. попробуем)))
Cosmos
Сообщение Cosmos »
Эх, как я завидую владельцам Н15 с задними дисковыми и ABS...
И меня ничего подобного нет...
SeregaS
Сообщение SeregaS »
Наконец то залез под машину. И. Все гораздо проще на правом колесе заел в рубахе тросик стояночного тросика.
Ilja
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Ilja »
А ларчик-то просто открывался)))
SeregaS
Сообщение SeregaS »
Да фиг то там. Тросик то заел но он не натянут. На левом колесе прогнал целиндр несколько раз, он стан передвигаться ,заметно, свободнее и легче. Но ни ..я не изменилось . Правый барабан  по прежнему греется сильнее, и машину по прежнему слегка заносит при тормажении.
Авто: N16 Hatch
Сообщение Grek_ssau »
SeregaS, а почему ты думаешь на задние суппорта? ты бы передние тоже проверил
SeregaS
Сообщение SeregaS »
Передние суппорта по температуре  одинаковы. Да и если передние тормозят с разными улилиями при торможение руль тянет  в сторону.У меня же такое чувство что зад заносит а перед начинает медленно подавать вправо но руль в сторону не тянет он как стоял так и стоит прямо . Вот такая х..!
Ak-47
Сообщение Ak-47 »
есть диагностика тормозов, я делал в "нивюс" сервисе, там в процентах покажет какой тормозит как.
стоит это 450 рублей помоему.
SeregaS
Сообщение SeregaS »
Да я знаю. Звонил туда на днях, объявили 600р. диагностика. Времени доехать нету. Может ближе к осени, и не езжу я на ней сейчас. Что было отпишу. Спасибо!
dimasty
Сообщение dimasty »
а где это нивюс
SeregaS
Сообщение SeregaS »
