Re: Замена ГРМ Almera N15 99 г.в.
DOLPHIN
Сообщение DOLPHIN »
на моей пробег ок 226 000 (чуть больше). Значит, пока менять не буду...
1-я хозяйка мало ездила, хотя и хз как...2-й хозяин вроде парень нормальный, ребенка постоянно возил (как и я), так что по идее гнать не должен был. Судя по тому, что сейчас у меня есть, ездили вроде аккуратно, хоть и въезжали Альке в зад (видно по багажнику). Но движок умничка просто (стучу по дереву) :)
NISSAN Almera N15 МКПП
If there was nothing that I could say
Turned your back and you just walked away
Leaves me numb inside I think of you
Together is all I knew...
andluk
Сообщение andluk »
У меня Almera N15 98 г.в. дизель 2 л
Меняю 2 ремня - ГРМ и топливного насоса, а к ним 3 натяжных ролика и сразу 3 сальника(на всякий случай)
andluk писал(а): У меня Almera N15 98 г.в. дизель 2 л
это что-то из области фантастики. уважаемый, вы ничего не перепутали? на грм стоит цепь, а до электрического топливного насоса, от мотора в бак, у вас как, простите, ремень протянут?
и откуда там аж целых ТРИ НАТЯЖНЫХ ролика. чо там тремя роликами натягивать-то? и какие, простите, ТРИ сальника. колен- и распредвала - понятно, а третий чего?
DOLPHIN
Сообщение DOLPHIN »
Dimon писал(а): вы ничего не перепутали? на грм стоит цепь
Димон, я думаю, человек правду говорит (про ремень). У него ДИЗЕЛЬ, т.е. двигатель CD. Посмотрел в отсканеной книжке к Альмерам Н15, да, на движках CD идет именно ремень. А вот скока там роликов, считать не стал. И второго ремня чето я не нашел..
ЗЫ: если кому нужно, погу выложить PDF-ку на FTP рабочий, как никак ДОК-а, хоть и не очень качественно отсканена...Весит 90Мб, со схемами и т.д. В архиве весит вообще 67Мб. Книжка Nissan Europe, Netherlands (Нидерланды). Именно оттуда моя машинка.
Вот схема при замене ГРМ на движках CD (см. вложение)
Последний раз редактировалось DOLPHIN 02 фев 2008 14:05, всего редактировалось 1 раз.
тады ой. беру свои слова обратно, был неправ. второй ремень идет как раз на ТНВД
Cosmos
Сообщение Cosmos »
У меня пробег почти 300 000 км. Заводится нормально. У меня сигнализация с автозапуском, проблем вроде нет... Но цепь шелестит, да и пробег уже намекает, что пора менять... Масло немного поджирает... хочется сделать, чтобы еще на столько же хватило как минимум...
DOLPHIN
Сообщение DOLPHIN »
ну так меняй. тебе уже точно пора...я пока думаю еще...мне еще 70 000 ездить, если верить книжкам и народу:) Шелеста нет и масло вроде не ест. Чем хороша цепь, не надо так часто менять:) Я думаю, цепь дороже обходится, но она и гораздо дольше служит, а по сему, попадаешь примерно на те же деньги что и с ремнем (просто ремень чаще меняешь)
Linx71
Сообщение Linx71 »
На выходных поменял масло + фильтр+ топливный... залил синтетику Ниссановскую 5w40 кажется. После замены масла. цепь позвякивать стала  :sorry: Это как нормально? потому что еще слышал от парня, который тоже поменял масло на сервисе и цепь звенеть начала, не сильно а чуть слышно...
DOLPHIN
Сообщение DOLPHIN »
Думаю, ненормально. Мне меняли все это и цепь не звенит. Какой пробег? Машинка какого года? Может реально как раз пришло время менять ГРМ?..
Linx71
Сообщение Linx71 »
DOLPHIN, 153 тысячи, 98 год... хотя может и не звенит :)))) Я уже запутался после Жигулей... где звон а где нет
DOLPHIN
Сообщение DOLPHIN »
у меня 227 тысяч. тож 98-й. и не звенит..
Andrushka1988
Сообщение Andrushka1988 »
Добрый день!!дорогие владельци N15 если кто в силах подскажите...проблемка такая ...во время работы движка выжимаю газ...до 3000 об и отпускаю ....когда стрелка доходит до 1000 из мотора слышен непонятный звук ,похожее на "жужжание" ...думаю эт цепь дает о себе знать ...но почему так...на скорости кстате так же ....на любой передаче когда стрелка 1000 такой же звук ..пробег у меня 180 000 ..слежу за ней как за девушкой!!=))
всем попутного ветра,дорог без пробок и  без дураков!!!
DOLPHIN
Сообщение DOLPHIN »
короче, хочу менять цепи. Поправьте если я не прав. Заказываю:
1) Nissan  13028-53Y00 Цепь ГРМ нижняя
2) Nissan  13028-53Y10 Цепь ГРМ верхняя
3) Nissan  13077-0M300 Шестерня коленвала
4) Nissan  13024-53Y01 Колесо зубчатое
5) Nissan  13016-53Y01 Вал шестерни успокоителя цепи
6) Nissan  13085-0M300 Успокоитель цепи
7) Nissan  13021-0M300 Звезда коленвала
Поправьте пжл, если что-то упустил или лишнее вставил.
На всяк случай вот ВИН: jn1bcan15u0536618
Митяй
Сообщение Митяй »
я в понедельник в сервисе был инжектор почистил они мне там услышали что цепь у меня стучит говорят верхнюю менять нужно работа 3200р.+запчасти всё вместе около 6500 выходит вот сижу думаю где денег брать. У меня Н15 98г. 230.000км
DOLPHIN
Сообщение DOLPHIN »
у меня только запчастей на 8 тысяч вышло...список увеличился до 10 позиций) лучше сразу все это менять. а еще нашел на экзисте кит (13 деталей) за 155 баксов (Германия)..
вот описание и код:
  Autowelt  TK-33000 Ремкомплект механизма газораспределения
