Слабый стук при резком проворачивании руля вправо-влево!
maxpr
При резком проворачивании баранки вправо-влево на стоящей машине есть слабый стук! Проверьте у себя есть ли такое? Просто люфта я так и не чувствую! :dance2: Есть ли повод переживать)
Re: Слабый стук при резком проворачивании руля вправо-влево!
легкое постукивание вполне нормально для рулевой
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
у себя тоже обнаружил постукивание, спросил в сервисе механика посмотреть...
сказал, что это люфт рулевой и это устранимо и ничего страшного
Sardanapal
Я недавно о том же спрашивал, так внятного ответа и не узнал.
У диллера на СТО механник рассказывал, что типа у тебя гидроусилитель и когда двигатель не заведен, то давления нет и стучат железяки внутре, а как заведешь - типа все нормально становится.
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
бред! стучит и когда заведено и когда нет, просто руль по разному крутиться
ощущение, что механики у диллеров понятия не имеют о тонкостях работы механизмов, а только умеют менять деталь в сборе
- Круглоff
- Авто: N16 1,8М Luxury се
те, кто имеет понятия хоть о каких-то тонкостях, работают начальниками :punish2: и сидят в чистых офисах, а не гайки в гряной ремзоне крутят... :pleasantry:Grek_ssau писал(а): механики у диллеров понятия не имеют о тонкостях работы механизмов, а только умеют менять деталь в сборе![]()
Sardanapal
А диллеру и не выгодно что-то там ремонтировать, а гораздо лучше поменять всю деталь в сборе
- Круглоff
Re: Слабый стук при резком проворачивании ру&
дилер вообще работает по строгим правилам, в которых нет места творчеству. если деталь повреждена, то ее меняют не смотря ни на что, даже если ее ремонт можно осуществить голыми руками. все дилеры придердживаются этих строгих правил - их нарушение грозит потерей дилерства.
флуд уже пошел, дилеров в другой теме обсуждаем...
Последний раз редактировалось Круглоff 09 ноя 2007 14:43, всего редактировалось 1 раз.
Поеду к мастеру, потом расскажу как всё прошло!!!
- Потёмкин
- Активист
- Авто: B10 ClaSSiC
ПОЧТИ ВЕЗДЕ говорят что рулевая рейка меняется в сборе и за немаленькие деньги, однако если дело в рулевой тяге, то её можно заменить, не везде правда, но я на днях нашёл такое место где всё качественно сделали и за относительно небольшую сумму. Если кому-то это интересно пишите в личку.
С удовольствием помогу.
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
maxpr, починил или нет???
так можно устранить эти стуки не меняя рейки?
мож там болт регулировочный есть какой, типа как на 10-ке, зазор рейка-шестерня регулировать.
У меня аналогичные стуки в рулевой. Знакомый механик сказал что сделает, а с Дилером я бодаюсь по этой теме уже месяц, результат ничего подтягивать и регулировать не хотят говорят что стука нет, хотя они его сами слышат и считают его нормой. Результат: замеряли люфт прибором намеряли 3,5градуса до 12 не считается неисправностью. Рейку менять отказались. На всех машинах которые стоят в автосалоне стук еще сильнее чем у меня!!! Ниссан моторс рус по этому поводу ничего ответить не может.
Вывод нужно самим подрегулировать, а то дилер заменит только когда полный капец будет рейке.
есть! и его и надо подтянуть и проверить гайку крепления клапана.AlexG писал(а): так можно устранить эти стуки не меняя рейки?
Последний раз редактировалось CHERN 26 июн 2008 15:24, всего редактировалось 1 раз.
- Grek_ssau
- Авто: N16 Hatch
разобрать бы эту рейку и посмотреть, что к чему... у меня вал гуляет, может и подтянуть получиться, а может направляющая сточилась, не ясно... хорошего механика нужно!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 5 гостей
