Подскажите,кто сталкивался. Ниссан альмера классик. почему стоя на месте при повороте руля влево и паузе на пару сек ,без разницы на сколько градусов, он пытается вернуться немного назад с небольшими толчками, а при повороте вправо толчков нет и руль стоит на месте? Посторонних звуков никаких нет при повороте, бачок гура почти полный.
До этого менял шаровую и делал сход развал. заметил что машину немного стало тянуть вправо,думал показалось,но позже увидел ,что подъедает переднее левое колесо изнутри. Перекинул его назад и ещё раз сделал сход развал в другом месте. Так же потягивает вправо,но меньше.Может ли это быть из-за такого поведения руля ? На ходу в повороте толчков руля в обратную сторону не замечал никогда
Толчки руля при повороте
Danil283
- Авто: Альмера классик
