На прямом руле едет "не прямо"
Все что связано с рулем
bartez
Сообщение bartez »
У меня вчера маленькая авария случилась - на левом повороте не уступил на своей альмере груженому камазу (точнее, не учел траекторию движения прицепа) и он мне ударил немножко в правый передний бок. В результате помял крыло и поцарапал бампер. На колесном диске никаких следов нет. КАСКО нет
По ходовке вроде бы все цело - при езде НИКУДА НЕ ВЕДЕТ, ЕДЕТ РОВНО.
НО но на прямом руле едет градусов так на 10-15 влево. Не уверен, что до этого так не было, но сейчас все же обратил внимание...
1. Может ли такое быть последствием удара?
2. Если да, то на что я мог попасть? И как выпрямить руль ?
BOPOH
Re: На прямом руле едет "не прямо"
Сообщение BOPOH »
bartez, проще всего-заедь на сход-развал и посмотрят и "выпрямить"смогут.
bartez
Сообщение bartez »
Ты думаешь, сход-развал поможет, если ее фактически никуда не ведет?
А где сделать его лучше всего? Если у неофициалов?
На сход-развал однозначно. Там сразу и скажут, если что не так.
Где делать, дело хозяйское. Я бы к официалам не поехал.
BOPOH
Сообщение BOPOH »
bartez, не веде-так не ведет,посмотрят! Ну совсем просто-поставь колёса прямо и переставь руль на один-два шлица(обычно головка на 24),но лутше это делать на стенде,что бы колеса стояли точно прямо.
bartez
Сообщение bartez »
Тогда интересно, как это могло произойти... , если дело в рулею.
Ладно, поеду на стенд. Спасибо!
А куда съездить посоветуете? Где качественно делают? (кроме официалов)
BOPOH
Сообщение BOPOH »
bartez, МВО к примеру.AV-TO тоже нормально,да везде где есть компьютерная программа схода-развала.
ПРО-сервис на развилке Варшавки и Каширки.
https://www.pro-service.ru
Aleksis
Сообщение Aleksis »
bartez, :smok: У меня тоже немного влево ведет на прямой дороге!!!
В аварии не попадал,езжу аккуратно!!! Поеду на ТО,пусть смотрят: скорее всего развал-схождение,либо хреновая балансировка!!
Мелочь.но не приятно!!!
bartez
Сообщение bartez »
2 Aleksis
У меня не ведет! У меня рулевая колонка не ровно стоит.
Короче, решил так. Вначале поеду, посмотрю, целы ли все рычаги. Если да - тогда на с/р, если нет - меняю, а потом уже с/р
Vadim_M
Сообщение Vadim_M »
bartez, если такая неудача произошла вследствие удара, то однозначно, все дело в смещении в рулевом механизме - сход-развал покажет. Если же до этого просто не замечал положение руля при движении прямо, то это уже другое дело - поможет перестановка руля. И еще две маловероятные, но возможные причины: неотбалансированы колеса, либо давление воздуха в них меньше положенного.
Сообщение Kalinka »
"Aleksis" писал(а):bartez, :smok: У меня тоже немного влево ведет на прямой дороге!!!
У меня тоже немного ведет, но только вправо. С самого начала так было. Нужно проверить давление в шинах для начала, но я никак не доеду до шиномонтажа :-(
Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Сообщение CHERN »
Kalinka,
есть вариант приобрести компрессор и не заморачиваться ;-)
Jaulia
Сообщение Jaulia »
Kalinka, в любой шиномонтаж по дороге заскочи - там быстренько все сделают )))
Чем просить и унижаться, лучше сп****ть и молчать  (С) М. Веллер
Aleksis
Сообщение Aleksis »
Kalinka, Таки да - причина была из-за разницы давления в колесах;подкачал- все О.К.!!! :-) Посоветовали проверять 1 раз в 2-е недели!! :lol:
