Стук в подвеске
Ilyain
- Авто: Nissan Almera N16
Re: Стук в подвеске
Такая проблема: при езде по мелким кочкам (стыкам асфальта) появляется стук сзади со стороны водителя. По подвеске всё в норме (новые стойки, живые сайлентблоки и тд.). Замети такую тему: если при проезде неровностей нажать хотя бы слегка педаль тормоза, то стук исчезнет. Задние тормоза БАРАБАННЫЕ.
Кно нибудь знает в чём дело? Заранее благодарен.
- Авто: NissanAlmeraN16E,05г
Re: Стук в подвеске
По логике,если при нажатии на тормоз стук прекращается,значит причина в тормозной системе.Сними барабан и посмотри.Может какая пружина соскочила или лопнула и колодки болтаются и стучат.Могу ошибатся,это всего лишь версия.Но снять барабан и посмотреть думаю лишним не будет.Ilyain писал(а):Такая проблема: при езде по мелким кочкам (стыкам асфальта) появляется стук сзади со стороны водителя. По подвеске всё в норме (новые стойки, живые сайлентблоки и тд.). Замети такую тему: если при проезде неровностей нажать хотя бы слегка педаль тормоза, то стук исчезнет. Задние тормоза БАРАБАННЫЕ.
Re: Стук в подвеске
А теперь вопрос у меня к уважаемым коллегам.Хотел на выходных надеть шланг на нижний виток пружины как тут написано.Обнаружил что два болта которые держат стойку внизу,так сказать под нестандартные ключи.Головка болта на 15,головка гайки на 18.Так как таких ключей не оказалось у меня,затея со шлангом отпала сама собой,на время пока ключи не раздобуду такие.Скажите,у всех такой нестандарт?И самый главный вопрос:НЕ СОБЬЕТСЯ ЛИ У МЕНЯ РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ КОГДА СНИМУ,А ЗАТЕМ ПОСТАВЛЮ СТОЙКУ?
SlavaDude78
- Авто: Nissan
Re: Стук в подвеске
Всем доброго времени суток.
Пришёл к Вам за советом!!!
Езжу сейчас на Ниссан Ноте и
очень не доволен подвеской.
Её конструкцией в целом, сама подвеска на 100% в рабочем состоянии.
ХОчу спросить у владельцев Нисса Альмера:
Вы довольны подвеской в вашем авто
или же есть недочёты!
ВСем спасибо.
ВСем спасибо.
- srskent
- Авто: almera 1.5 lux 06
Re: Стук в подвеске
чтоб установить резинки на нижний виток нужно сжать пружину, если снять стойку - удобнее, но на развал ехать полюбому.
п.с. подвеска на альке элементарная, а чем проще тем надежнее.
Re: Стук в подвеске
Проще и надёжней - не значит приятней и комфортней.
Ответов на вопрос "Довольны ли вы своей подвеской" у меня например, два: по конструкции - да, проста, надёжна; по комфорту - нет, жопотряска та ещё.
Re: Стук в подвеске
Подвеска может и надежная,но на маленькой скорости гремит и стучит и трясет.Никакой мягкости и плавности.Неисправностей нет.Так что подвеской скорее недоволен.Зато трассу держит хорошо.По моему мнению по 5ти бальной шкале общая оценка 3.
- MAXMAN
- Авто: Almera N16 1,8 MT
Re: Стук в подвеске
по поводу размера болтов не скажу, не помню, но зато точно могу сказать, что после установки шланга на пружину ни на какой развал не ездил, потому как снятие стойки на развал не влияет (ИМХО). После этого отъездил года полтора до замены рулевых наконечников - резину не скушало вообще, так что решайте сами.Саня989 писал(а):А теперь вопрос у меня к уважаемым коллегам.Хотел на выходных надеть шланг на нижний виток пружины как тут написано.Обнаружил что два болта которые держат стойку внизу,так сказать под нестандартные ключи.Головка болта на 15,головка гайки на 18.Так как таких ключей не оказалось у меня,затея со шлангом отпала сама собой,на время пока ключи не раздобуду такие.Скажите,у всех такой нестандарт?И самый главный вопрос:НЕ СОБЬЕТСЯ ЛИ У МЕНЯ РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ КОГДА СНИМУ,А ЗАТЕМ ПОСТАВЛЮ СТОЙКУ?
По поводу того, что нестандартные болты - их в машине есть, самому не раз приходилось изгаляться.
Что скрипит?
Добрый день
предистория: года 2-3 ездил со скрипом в холодное время года, (от +5 и ниже, и очень редко даже при +30) появлялся скрип при проезде леж полицейских (передняя ось), и больших неровностей дороги, скрип был похож на трение метала. Прочитав по форумам и от знакомых. которые сталкивались с такой же проблемой, решил вставить под нижний виток пружины еще родную трубку которая к тому времени уже почти выпала. Только на левой стойке, на правой все ок, и звук был слышен всегда только с левой стороны.
Неделю назад ее поставили на место, теперь того редкого звука нет вообще (проверял на разных ямах и в разных условиях)
Но тут на след день услышал звук который приложен к сообщению. Звук записал покачивая машину за переднее крыло, что интересно, субъективно слышится одинаково как слева так и справа. Поэтому появились сомнения что дело не в этих вставках.
Что теперь соовсем убивает, звук то есть то нет, то тише то как в этом примере, причем в момент записи это был самый сильный отчетливо слышный.
Сначала подумал что поставили как то не так эту вставку, в эту субботу съездил в сервис они переделали, смотрел лично, теперь явно скрипеть не должно, но увы звук тот же
и так же то один день тише почти не слышно, то громко. И не важно сухо или лужи от этого не зависит.
Сейчас этот звук слышно даже на относительно ровном асфальте не говорю уже про ямы
Может это поможет: Пробег 68000, пол года назад (64000) поменял рычаги с шаровыми на не оригинал, больше ничего такого не делал.
У меня только два варианта:
1) толку от этих уже заводских вставках нет, и поменять их на шланг какой нибудь, правда думаю это не на долго
2) дело в чем то другом, но вот в чем? ТО делал 1 мес назад, просмотрели все говорят все идеально, придраться не к чему.
Когда вставляли, стойку снимали но не разбирали а только сжимали пружину.
Может конечно совпало, но до того дня как поставили эту хренотень под пружину от подвески никогда не слышал не единого даже маленького скрипа кроме левой стойке описного в начале.
В субботу опять поеду что бы смотрели внимательнее. Скажу сразу, сервис лучше найти врятли удастся, другие вообще халтурно смотрят. Поменял не один сервис.
Езжу аж стыдно машины как новая а скрепит как телега
Кто мож сталкивался?
вот ссылка на записанный звук https://pleer.com/tracks/5967433DDQ3
Nissan Almera 1.8AT Luxury 2006 N16
Re: Что скрипит?
У меня этот скрип появляется исключительно в сырую погоду, идеально слышно на лежачих полицейских и проезде подобных им неровностей, а в обычную погоду тишина. Устал искать что это и тупо смирился.
Но у тебя оно прям адово так! Что это за мастера такие, что по такому явному звуку не могут найти причину - не знаю.... Как по мне дак похоже не на железный, а на резиновый звук. Именно рычаги и крайние витки пружин.
кстате, вот тема phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=10166 туда надо было песать)
Re: Что скрипит?
Засада как всегда в том когда к ним приезжаешь звук тише намного, или пропадает ....
Машину оставлял, на сутки... или так искали или звук пропадал...
а без машины не могу что бы оставлять на долго... да и не факт что будут искать выявлять ....
Может в ту тему тоже продублировать? или перенести?
Re: Что скрипит?
Оке)BIOForce писал(а): Может в ту тему тоже продублировать? или перенести?
Re: Стук в подвеске
в общем, был в сервисе, сказали: замена втулок и стоек стабилизатора
заказал - жду....
кстати сложно ли поменять стойки стабилизатора без ямы? и есть ли какие то хитрости в замене?
со втулками думаю справлюсь без особых проблем.
заказал - жду....
Re: Стук в подвеске
Несложно,но с ямой удобнее,а так колесо снимать.
Re: Стук в подвеске
Ну чекак? Поменял?BIOForce писал(а):в общем, был в сервисе, сказали: замена втулок и стоек стабилизатора
заказал - жду....
У нас дожди начались, блин по прямой еду, чуть поворот и стук, бесить начало писец
У меня нету стабилизатора, поэтому он отпадает, а если у тебя есть дак ясно дело надо было сперва-наперво его смотреть..
Блин, звук такой, как-будто защелка от ремня безопасности в районе задних сиденьев стучит по пластмассе, опять голову ломаю чезахер.
