Одна свеча зажигания - чёрная
Di-Mo-N
- Авто: Альмера N16
Всем привет!
Машина Альмера N16 c QG-15 механика. Проблема собственно вот в чём:
При достаточно большой нагрузке (побольше газа и т.п.) начинает подтраивать двигатель (не конкретно троит, но ощущается). На одном цилиндре свеча имеет сильно чёрный цвет копоти. Менял местами катушки зажигания (другую свечу ставил) - пролема осталась в том же цилиндре. Был позавчера в сервисе, померили компресию на этом цилиндре компрессия 11,5 а на остальных 14. Масло не жрёт. На свечке сухая чёрная сажа, (как мне сказал и показал мастер в сервисе что зажигание нормальное - электрод сам чистый). Предположение что форсунки. Почистили свечку и поменяли местами форсунки - проблема из цилиндра не ушла. Остальные свечки песочного цвета. Что может быть? Ошибок не выдаёт - Chek не горит.
Re: Одна свеча зажигания - чёрная
Если в нем компресии мало, то попадает масло в цилиндры. Отсюда и нагар. Масло сколько жрет?
Пропуски зажигания на самой свече не смотрели? Может проблемы с сигналом от мозгов
Di-Mo-N
- Авто: Альмера N16
Масло не жрёт, по крайней мере заметной убыли нету, а проехал уже с начала поиска более 1000 км., свечка не жираная, а сухая сажа.SvaroG писал(а):Если в нем компресии мало, то попадает масло в цилиндры. Отсюда и нагар. Масло сколько жрет?
Вот пропуски зажигания не проверяли, но как я писал, на холодный движок и без приличных нагрузок - работает тихо, без заметного подтраивания.
Тогда раз свеча черная, без масла, то смесь богатая и бенза льется неимоверно, отсюда и захлебывается на высоких оборотах.
Если форсунки меняли местами, тос мотреть проводку самой форсунки и считать сигналы с ней и с других, рабочих
Di-Mo-N
- Авто: Альмера N16
ДУмаю завтра - послезавтра сфоткаю свечку и выложу, может видно будет масло или нет. Всё-таки хочется надеяться что не поршня. ))
похоже на пропуск масла в свечной колодец через сальник клапанной коробкой (много хавать масла через него и не будет)
померь компрессию в цилиндре
или подходит к концу катушка зажигания
- Кот-Бегемот
- Авто: Алька - Люкс
Если бы масло лилось в колодец, то наконечник и свеча были бы в масле.bottrop писал(а):похоже на пропуск масла в свечной колодец через сальник клапанной коробкой (много хавать масла через него и не будет)
А вот второй вариант имеет право на жизнь, т.к. на холодную и ХХ токовые нагрузки на катушке не большие, но при увеличении оборотов возможен межвитковый пробой и тогда будут иметь место пропуски высоковольтного разряда на электродах свечи.
Кроме этого, такие симптомы могут наблюдаться и при неисправной свече, которая начинает "бить" по керамическому изолятору, при увеличении давления.
Неисправную (умирающую) катушку можно выявить путем перестановки на другой цилиндр и, если там картина будет та же, то катушку можно смело в мусорку. Если все по прежнему, то причиной может быть свеча. "Может быть" потому, что остается еще ряд причин, которые уже перечислялись: инжектор (электроцепь инжектора), нарушение компрессии и т.д.
Di-Mo-N
- Авто: Альмера N16
До сих пор не разобрался с данной проблемой (то времени нет, то не знаю к чему подойти, короче оправдания ищу), вчер наткнулся вот на такую статью (заранее извиняюсь за ссылку на другой ресурс) https://injector.fotocrimea.com/pristrastie4.html
Так вот, теперь пара вопросов:
1. Как влияет на переобогощение смеси подсос воздуха на впускном коллекторе (клапана ведь вроде бы стоят позже, если я всё правильно понимаю в устройстве двигателя).
2. Если не правильно понимаю устройство двигателя, то может ли подсос воздуха влиять на компрессию в одном цилиндре.
3. Может ли переобогащённая смесь повлиять на закоксовку колец на цилиндре и являться причиной снижения компрессии до 11,5 (кстати - это в пределах нормы или нет?)
P.S. Заранее спасибо!
- Кот-Бегемот
1. Подсос воздуха может влиять только на обеднение смеси.Di-Mo-N писал(а): 1. Как влияет на переобогощение смеси подсос воздуха на впускном коллекторе (клапана ведь вроде бы стоят позже, если я всё правильно понимаю в устройстве двигателя).
2. Нет.
3. Закоксовка колец происходит из за отложений нагара масла, нагар возникает или из-за применения некачественного масла, перегрева двигателя (что приводит к потере жесткости колец), или износа компрессионных и маслосъемных колец. Переобогащение смеси к этому ни каким боком. Снижение компрессии в цилиндре может происходить по причине потери герметичности рабочей камеры цилиндра по причине износа и залегания колец, разрушения перегородок (между кольцами) поршня, прогара поршня, пробоя прокладки головки блока или уплотнительных колец инжекторов, прогара седла клапана или самого клапана, частичного разрушения изолятора свечи зажигания.
Di-Mo-N
- Авто: Альмера N16
Значит, я не совсем всё забыл в устройстве ДВС, и правильно для себя прикинул, при подсосе смесь получтся обеднённая.Кот-Бегемот писал(а): 1. Подсос воздуха может влиять только на обеднение смеси.
А в остальном, буду искать нормального моториста.
Di-Mo-N
- Авто: Альмера N16
О чём говорит ржавый цвет свечей (не красный, не чёрный, не светлого цвета, а именно ржавого)?
имхо, присадки в топливо.Di-Mo-N писал(а):О чём говорит ржавый цвет свечей (не красный, не чёрный, не светлого цвета, а именно ржавого)?
про свечи, с фото: https://gavdog.ru/diagnostika/chto-ozna ... et-svechei
Di-Mo-N
- Авто: Альмера N16
Это всё видел, но цвет темнее чем на 1-м рисунке и светлее чем на 4-м (цвет ближе к коричневому).SvaroG писал(а):имхо, присадки в топливо.Di-Mo-N писал(а):О чём говорит ржавый цвет свечей (не красный, не чёрный, не светлого цвета, а именно ржавого)?
P.S. Не знаю как выложить фотки.
И ещё.. от выхлопа сильный химический запах, но не тухлых яиц, ближе к какому-нибудь ацетону чтоли. Анализ СО и т.п. на выхлопе, пока не делал.
- Кот-Бегемот
Камно бензин!!! Нерадивые производители, для увеличения октанового числа, бадяжат в бензин всякую каку, зачастую льется ТОЛУОЛ (это такой органический расстворитель), он и дает ацетоновый запах.Di-Mo-N писал(а):...И ещё.. от выхлопа сильный химический запах, но не тухлых яиц, ближе к какому-нибудь ацетону чтоли. Анализ СО и т.п. на выхлопе, пока не делал.
Из собственного опыта знаю, что Белозерный ГПЗ (Тюменская обл., Нижневартовский р-н), таким образом производил 92-й бензин из газового конденсата.
Для справки: газовый конденсат является широкими фракциями легких (летучих) углеводородов, сокращенно ШФЛУ и образуется в процессе компремирования природного газа. Газовый конденсат иначе называют газолином, практически это бензин с октановым числом 60 - 65 ед.
