Ручник
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Re: Ручник
Сообщение alexnav »
не знаю тут вроде такая же система, колодки то саморегулирующиеся но тросик привода тоже натягивать надо. натягивать из салона длинной головкой, ручник шелчка на три поднимаеш, снизу резиночку которая закрывает прорезь ручника отгибаеш и ОБА НА там видеш натяжную шпильку с гаечкой. вот ей родимой и регулируется натяжение тросика ручника. как то так :oops: ;)
эттоо......оп па....
IGOR777
Авто: Almera 04г.1,5 МКПП
Re: Ручник
Сообщение IGOR777 »
alexnav писал(а):не знаю тут вроде такая же система, колодки то саморегулирующиеся но тросик привода тоже натягивать надо. натягивать из салона длинной головкой, ручник шелчка на три поднимаеш, снизу резиночку которая закрывает прорезь ручника отгибаеш и ОБА НА там видеш натяжную шпильку с гаечкой. вот ей родимой и регулируется натяжение тросика ручника. как то так :oops: ;)
Точно так и делается.
IGOR)
iceben
Авто: Almera N16 1.8MT 05'
Re: Ручник
Сообщение iceben »
Спасибо, поищу. А то мастера ничо не знают.
iceben
Re: Ручник
Сообщение iceben »
Натяжная шпилька это вы имеете ввиду по-простому болт, который ножкой торчит, глядя на нас, а головкой и гайкой на ней, в обратную сторону, ага ? Видел вчера такой. Закручу)
iceben
Re: Ручник
Сообщение iceben »
Короче, если вы говорили все-таки про него, то ничо у меня не вышло)) Головки нет такой длинной)
Re: Ручник
Да, там не головка нужна, а как бы 10 см ключик, в виде вытянутой головки.
Наподобии свечника, только на 10
Авто: Opel Zafira B 08
Re: Ручник
Сообщение Dimon-811 »
цена ему 15 рублей
iceben
Re: Ручник
Сообщение iceben »
Аааа понял о чем вы. То, что надо на 10, это я ещё в своих попытках узнал) Куплю, займусь. Спс.
Borisovich
Авто: Подумываю купить
Re: Ручник
Сообщение Borisovich »
я себе набор купил и все правда потратился, но оно все равно детям останется
iron_plus
Re: Ручник
Сообщение iron_plus »
У меня ручник можно сказать вообще не работает. Разобрал задние барабаны и нашел там планку с зубчиками (к сожалению не пойму как фото приложить, т.к. после ребрендинга сайта все стало на английском и не прикольно). В общем, при натяжении ручника с помощью зубчиков на этой планки должно происходить фиксирование колодок. А у меня зубцы постирались, и как следствие ручник натягиваешь, а он не фиксирует колодки а следовательно кнопка красная горит, а я спокойно еду. И не понятно что за деталь самое главное. Ходил в exist показывал фото, они только руками разводят. В каталоге вообще другая схема!!! На разборке сказали что это распорная планка и подходит она от sanny и от блюберда. У меня N16 2004г, 1,5 МКПП. Может кто из знатаков подскажет что это за деталь и ее код? Или хотябы как тут фото вставить, для наглядности. Спаасибо.
Re: Ручник
iron_plus писал(а):Или хотябы как тут фото вставить, для наглядности
Заливай фото на любой ресурс, например на https://www.radikal.ru/
Далее будут коды для вставки. 1 из них вставляй в сообщение, чтобы было наподобии
www.picture.jpg[/img]
Чтобы сделать русский язык, тыкай на
User Control Panel (сверху слева), далее Board preferences => Edit global settings и справа в строке My language: выбирашь Русский, Далее Submit ;)
Re: Ручник
разводная планка так и называется, на схемах она показана другой, как на НАКе, у тебя и задние тормоза говно будут если она не работет
iron_plus
Re: Ручник
За инструкцию по вставке рисунка и переводу сата на русский спасибо большое, попробую. А тормоза действительно работают плохо без нее. Вот и засуетился в поиске этой саомй планки. А найти не могу! Может кто код детали подскажет?
Innuenze
Re: Ручник
Сообщение Innuenze »
А ручник хреново может работать из-за стертых задних колодок? Машину то он у меня на месте держит, но если хочу на маленькой скорости в поворот войти и чтоб попу занесло, приходится ещё очень хорошо так на газ надавить, иначе не занесет и колеса главное не заблокируются. (про газ то ладно, но колеса ведь задние один фиг блокироваться должны?)
Re: Ручник
Innuenze писал(а):А ручник хреново может работать из-за стертых задних колодок?
запроста :)
