Не заводится!
SaBSik
Авто: Nissan Almera N15
Не заводится!
Сообщение SaBSik »
Дорого времени суток!Два месяца назад преобрёл N15,это моя первая машина.Проблем не было.На скорости 80 км/ч захлох двигатель,стартер крутится,но не заводится,опытным путём выяснил-на 1 и 4 свече нет искры.Подскажите что делать
Re: Не заводится!
Как минимум попробывать катушки переставить.. Если сканает то покупать две новые.
Автоуниверсал Плюс
Авто: Nissan Safari
Re: Не заводится!
SaBSik писал(а):Подскажите что делать
причин может быть множество. то что нет искры на двух свечах - машина все равно должна "схватывать" и заводиться.
Можно записаться на диагностику и ремонт. Телефон по ссылке в подписи. Есть эвакуатор.
Cekurs
Авто: Nissan Almera 99'
Re: Не заводится!
Сообщение Cekurs »
причин действительно много может быть, лучше на диагностику, не видев глазами, кто Вам что скажет?!(
SaBSik
Re: Не заводится!
Сообщение SaBSik »
цепь грм растянулась
Innuenze
Re: Не заводится!
Сообщение Innuenze »
А если вспышки есть, а не заводится, то АКБ ни при чем? Просто мне кажется, что свечи залило, продувка хотя не помогает...
Re: Не заводится!
Innuenze писал(а):А если вспышки есть, а не заводится, то АКБ ни при чем? Просто мне кажется, что свечи залило, продувка хотя не помогает...
тогда 99% свечи.
Продувать их не вынимая бесполезно. Даже при газе в пол - форсунки льют топливо.
Даже если их снять и протереть тряпочкой - один фиг не заведешь. Поможет только прокалка (я недавно на сковородке их калил). Дак и то после этого раза с 3 завелась.
Innuenze
Re: Не заводится!
А вот сейчас оттеплило, стоит пробовать заводить, или сразу можно свечи менять?
Fasolka
Авто: KIA Cee'd(EX) 1.6 AT
Re: Не заводится!
Сообщение Fasolka »
думается мне стоит купить второй комлект свечей, поставить завестись и поехать, а первый прокалишь и положишь в резерв, так на всякий случай,
ОФФТОП конечно, но тут же вспомнился ВАЗ, когда не выезжаешь без запасных ремней, ниппелей, свечей, ключей ,кароче тащишь с собой ремкомплект на небольшое ТО в предвкушении что что-то полюбому да сдохнет :D
Innuenze
Re: Не заводится!
Блин, а свечной ключ от переднеприводного ваза же не подойдет?...
Re: Не заводится!
оффтоп:за вазом следить над,чтоб не возить с собой пол гаража.
Fasolka
Re: Не заводится!
Сообщение Fasolka »
оффтоп-2: достался ушатанный, ездил хоть как-то и меня радовал, критичные поломки(щетки генератора, диодный мост, ШРУСы, стойки, прокладки, помпу и прочюю штуковину)старался устранять быстро, не всегда конечно получалось оперативно, но как мог, так делал и впринципе ВАЗ меня не подводил, но то что с собой нужно возить рем копмлект, это аксиома, как ты за этим ВАЗом не следи, поломки вещь мало прогнозируемая.ИМХО
ну терь можно и в бан :D нафлудил тут :D
Innuenze
Re: Не заводится!
Про ключ можете ответить? Сейчас мимо рынка домой пойду, если что купил бы сразу...
Fasolka
Re: Не заводится!
Сообщение Fasolka »
поидее должен подойти от ВАЗовских 16-клапанников, но точно хз :?
а вообще машина от магаза далеко?
а то так можно взятьь с условием что если не подойдет, вернуть по чеку :?
Re: Не заводится!
вазовский не подойдет.на вазе свечи жирней,размер не помню.
