Удар по кузову на ямах
Innuenze
Сообщение Innuenze »
Проблема такая. Сильный удар по кузову при проезде ям. На кочках и мелких неровностях всё хорошо, но когда колесо в яму попадает, около 4-х см глубиной (на асфальте ямка), то прям по кузову такой удар сильный... Иногда даже верхняя крышка на панели открывается. Ещё заметил, что по неровности когда едешь, что стойка как-будто после проезда кочки продолжает трястись сама ) Это чего, стойкам капец или отбойникам?
Кот-Бегемот
Авто: Алька - Люкс
Re: Удар по кузову на ямах
Сообщение Кот-Бегемот »
Смотри стойки и пружины. Если раскачивает автомобиль, то стойки умерли, если не глотает ямы, то возможно, треснула пружина. Покажет только вскрытие.
Innuenze
Дак дорогу то вообще хорошо держит, или про раскачивает это ты про что?
Чё там, нажать надо на место, где стойка сверху и машина пару раз должна качнуться? Если долго качаться будет, знач всё? )
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Сообщение alexnav »
это беда оригинальных стоек монро, они пробивают на кузов при проезде хороших ямок с глубоким краем.
эттоо......оп па....
alexnav писал(а):это беда оригинальных стоек монро, они пробивают на кузов при проезде хороших ямок с глубоким краем.
Вот это точно. Монро брякают капец + отбойники когда балтаюца тоже долбят немного..
Innuenze
Ну вот допустим стойки поменяю, а вот как понять, нужно ли ещё отбойники менять?
у нас отбойники идут вместе с пыльниками, так что менять их в любом случае придется
Innuenze
Ппц... Т.е. пару стоек надо заказывать и 2 отбойника? Или они комплектом идут? Опорные то подшипники надо будет менять не? )
Меняешь стойки если, сразу к ним заказывай пыльники(на них отбойники уже есть).
Когда стойки снимешь, там и увидишь состояние опор и подшипников, надо будет дак еще их купешь.
Я всё в куче поменял)
Innuenze
Фу ты, отбойники с опорой перепутал :D
В общем, рублей восемь где-то готовить надо (( Думал тыщь пять, стойки ток поменять. Ещё и за развал гавно-сервисники берут рубль ><
Ак у нас только схождение делаеца, и после смены стоек его кагбэ вроде нинада делать :|
Innuenze
Т.е. такого понятия, как развал к альмере вообще не применяется?
только схождение. У нас стойки не регулируемые в плане развала, разве что только растачивать отверстия
делать по любому нужно,потому что болты в дырках кулака немного да ходят.и он сбивается.
Innuenze
И кому верить? )) Нужно нет заезжать к развальщикам после замены стоек?
