удар при трогание
Feli-X
Авто: Альмера
удар при трогание
Сообщение Feli-X »
доброго времени суток. недавно стал замечать такое дело: при трогание с места или при переключение передач ( особенно когда маленькая скорость) скажем с 1 на вторую на 10-20 км/час происходит удар спереди, это дело очень похоже на то када крестовина на заднеприводных авто накрывается и появляется люфт. что сдесь может быть такое? альмера Н16 2004 год пробег 102 тыщи.
Re: удар при трогание
подушки двигателя можно глянуть
alexnav
Авто: n-16 1,5 /
Сообщение alexnav »
:? А я бы в первую очередь проверил гранаты и коробку люфт может быть в них! если дело так, то тянуть с ремонтом незя!!!
эттоо......оп па....
alexnav писал(а)::? А я бы в первую очередь проверил гранаты и коробку люфт может быть в них! если дело так, то тянуть с ремонтом незя!!!
+1 к приводам.
Автоуниверсал Плюс
Авто: Nissan Safari
Такое бывает,когда меняли сцепление и плохо затянули коробочную подушку. Нужно проверить затяжку подушки.
Feli-X
Авто: Альмера
Сообщение Feli-X »
сцепление меняли тыщ 15 назад ( причем как оказалось не самый лучший сервис я выбрал), а подскажите пожалуйста как проверить гранты и коробку? смогу ли я это сделать сам или ехать к спец нужно?
