Подскажите по механике.
Закрыто
Паштиго
Сообщение Паштиго »
Доброго время суток.
В общем, такая ситуёвина.
По дороге в Сыктывкар из Кирова, при включенной 5 передаче стали падать обороты. Сбросил газ - услышал скрип, передачу выключил, остановился на обочине - машина заглохла. Вышел - пахнет сцеплением, открыл капот и увидел, что на задней стенке моторного отсека - масло.
На галстуке доехал до сервисе с выжатым сцеплением.
Все сняли, заробрали. Приговор - 1. разбит в щепки подшипник вторичного вала. 2. на шестеренке вторичного вала, которая идет в зацепление с самой большой шестеренкой имеется дефект в виде отсутствующего половины зуба.
Подскажите, можно ли заварить этот дефект? И каковы последствия? Будет ли исправно это работать?
Если с ремонтом никак, то возят ли составляющие коробки на заказ?
Спасибо.
Re: Подскажите по механике.
варить однозначно не стоит, не выдержит, так как при сварке металл станет мягким.
Шестерни можно заменить, но скорей всего посадочное место для подшипника в корпусе разбито и новый туда просто не встанет адекватно. Если же в сервисе нормально посадят подшипник, то шестерню можно заказать через exist.ru или еще где-нибудь. Выйдет дешевле, чем б\у коробка (около 30-35 т.р.) и тем более новая (порядка 100 т.р.)
PS На будущее, есть уже существующая етма. которая видна на 1 странице и находится поиском, дублей создавать не нужно ;)
phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=89
Закрыто
