Стук, бряк при трогании с первой
iceben
Авто: Almera N16 1.8MT 05'
Сообщение iceben »
Езжу с этим уже год. Если трогаться с первой и жать педальку потихоньку, т.е нажал отпустил, в районе моторного отсека стоит стук, бряк. Я даже описать не могу разве что звук такой глуховатый. Как будто что-то о защиту брякает. Не знаю даже. Думаю может подушка какая устала уже. Мастер знакомый лезть разбираться не хочет, говорит не парься. Я и не парился год, чо-то поднадоело просто.
японец
Активист
Активист
Авто: Хёндай солярис
Re: Стук, бряк при трогании с первой
Сообщение японец »
Виталь,а ты не поленись загони на подъёмник и посмотри что там брякает,а так с твоих слов трудно что то сказать. :?
iceben
Сообщение iceben »
Да я не против загнать, просто боюсь развода. Когда был ВАЗ - я не парился загонял его 2 раза в год на подъемник, ибо это ВАЗ и там все летит только так. А тут очкую :( Но наверно таки займусь все равно)
езжай в сервис, если держал ВАЗ, то думаю должен быть в курсе основных вещей :D
такая же тема... правда я думал что это ниссановская болезнь ибо до альки была примера 11, там тоже был этот странный звук.....!? Представить даже трудно что может там так грохотать :(
VIKTOR80
Авто: Примьера P12
Сообщение VIKTOR80 »
у меня тоже на кочках и при трогании появился звон,посмотрели,а крепление передней подушки вырвано,на днях мастер будет мудрить.Советую все же проверить,что гремит..
Да в том и дело что тут никакая кочка роли не играет, просто после завода машины и езде на малой скорости появляется этот звук, а потом все нормально, как бы не ездил... :?: :?: :?:
iceben
Сообщение iceben »
А у меня нет. У меня если трогаешься на сцеплении, то явно двигатель так и тарабанит о защиту. 2 опоры мертвые.
Tony77
Сообщение Tony77 »
а у меня тоже стук при трогании, но опоры все целы.......
ivan01
Авто: Almera16
Сообщение ivan01 »
у меня тоже стук есть, был вчера на диагностике подвески выявили внутренний левый шрус. посмотри!
Tony77
Сообщение Tony77 »
ivan01 писал(а):у меня тоже стук есть, был вчера на диагностике подвески выявили внутренний левый шрус. посмотри!
обычно когда внутренний шрус умирает, при наборе скорости хруст идёт, было такое?
Отпишись плиз, какие изменения после замены шруса будут....
ШРУС хрустит при повороте руля... А тут звук непонятный, то ли от движка, то ли от коробки...
longly
Авто: NissaN AlmerA 1.5 MT
Сообщение longly »
при повороте хрустит обычно наружний шрус, а граната внутреннего входит в коробку. у меня осенью внутренний шрус накрылся - при разгоне и при езде свыше 60 км\ч вибрация по кузову была просто дикая... пока ездил по сервисам, разбилась нижняя опора)) а в сервисах только разводили руками. В итоге пришлось менять привод - 23 т.р.((
avkorets
Авто: N16 2005 103т.км.
Сообщение avkorets »
Мошт малость темой обшибся но всеж напишу сюда.
Недавно стали проявляться глухие стуки с затухающей амплитудой ( что то вроде дрынь-нь-нь-нь-нь), точно снизу.
Раньше проявлялось только после лежачих полицаев, а вчера и сеня при трогании на холодную так же выскочил этот же стук.
в сервис конешно сгоняю, но боюсь не найдут ничо, т.к. вылезает этот стук не всегда.
Мошт было у кого такое, хоть куда копать знать бы?
П.С. подушку заднюю недавно менял.
longly писал(а):при повороте хрустит обычно наружний шрус, а граната внутреннего входит в коробку. у меня осенью внутренний шрус накрылся - при разгоне и при езде свыше 60 км\ч вибрация по кузову была просто дикая... пока ездил по сервисам, разбилась нижняя опора)) а в сервисах только разводили руками. В итоге пришлось менять привод - 23 т.р.((
А у тебя только вибрация была, гула никакого не было?
avkorets писал(а):Мошт малость темой обшибся но всеж напишу сюда.
У меня по ходу тоже что и ты описываешь.
