Re: Размерность дисков и резины: штатная и нет.
Деня писал(а):Извините, может где-то уже был ответ, но я не нашел. Вопрос: купил на лето КиК "Мулен Руж" с вылетом 35. В конфигураторе КиК на них нет размера 195/65, а хочется, т.к. 185/65 или 195/60 не очень... Есть ли кто из вас, с таким вылетом и таким размером резины? Не цепляет при вывернутом руле?
и лето и зима 195/65, диски так же КиК с вылетом только 38. Ничего не цепляет
Jon_89
Сообщение Jon_89 »
Кто сталкивался и как решал проблемку,диаметр ступицы у альмеры 66,1 а на литье 67,1,звонил спрашивал проставочных колец таких не существует,думаю идти к токарю.
Jon_89 писал(а):Кто сталкивался и как решал проблемку,диаметр ступицы у альмеры 66,1 а на литье 67,1,звонил спрашивал проставочных колец таких не существует,думаю идти к токарю.
Существуют кольца... плохо искал
andrey025
Авто: Almera N16 Lux 2004
Сообщение andrey025 »
Jon_89 писал(а):Допустимые размеры дисков:
6.5x15 4/114.3 ET35-40
6.5x16 4/114.3 ET35-40
7.0x17 4/114.3 ET35-40
Допустимые размеры шин:
195/60R15
205/55R15
205/45R16
205/50R16
205/45R17
высоковата 55 могут тереть на поворотах!
Хотя в перечне нет 195/55R16
но проверено лично, что зимняя шиповка в крайних позициях руля не цепляет.
А, это же стандартная размерность :)
andrey025
alexnav писал(а):
dimastyj писал(а):Подскажите вылет и ширину оригинального литья (R16), которое на N16 Lux идет!
16#6JJ вылет 45
а у меня на Lux
16#7J с вылетом 40 (КиК 308)
andrey025
andrey025 писал(а):
alexnav писал(а): 16#6JJ вылет 45
а у меня на Lux
16#7J с вылетом 40 (КиК KC306)
Деня
Авто: N16 1,5 Комфорт
Сообщение Деня »
SvaroG писал(а):и лето и зима 195/65, диски так же КиК с вылетом только 38. Ничего не цепляет
Константин, насколько я понял, чем меньше вылет, тем дальше ось диска от ступицы, как-бы шире он что-ли. Если вылет 38 - то он ненамного отличен от 40 (штатных), а если 35 - то вроде уже прилично :( А в конфигураторе и в инструкции на Алмеру везде или 185/65 или 195/60, а вот 195/65 нигде нет. Я тоже подозреваю, что разницы никакой, но отдавать 10000руб. за комплект летней резины, которая в итоге может не подойти что-то жалко.
dimastyj
Авто: N16E UK MAKE
Сообщение dimastyj »
andrey025 писал(а):а у меня на Lux
Это не родное Ниссановское литье.
Наоборот. Вылет это и есть расстояние от оси диска до привалочной плоскости. Зависимость прямая, т.е. чем вылет меньше, тем ступица к плоскости симметрии обода ближе. А вот сам диск, с уменьшением вылета, будет выступать наружу, расширяя тем самым колею.
Деня писал(а):Если вылет 38 - то он ненамного отличен от 40 (штатных)
Штатный 45.
Деня писал(а):А в конфигураторе и в инструкции на Алмеру везде или 185/65 или 195/60, а вот 195/65 нигде нет.
По моему на наклейке, той что на стойке двери с водительской стороны, фигурируют и 185/65, и 195/65.
andrey025
Деня писал(а): Константин, насколько я понял, чем меньше вылет, тем дальше ось диска от ступицы, как-бы шире он что-ли.
Штатный 45.
Вот наклейка на моей N16
dimastyj
Авто: N16E UK MAKE
andrey025 писал(а):Вот наклейка на моей N16
У меня другая, сегодня сделаю фотку. Правда, написав выше про 196/65, я ошибся, там у меня 195/60 R15
dimastyj
Авто: N16E UK MAKE
У меня такая!
krotast
Авто: Almera Classic
Сообщение krotast »
Подскажите пожалуйста, подойдут ли к НАКе колеса от Ланоса: 175/70 R14
(14x5) 35 4x114.3 175/70 R14 66/1)
И еще хотелось бы знать, стоит ли менять R14 на R15?
Значительно ли это скажется на внешности машинки? :)
И ощутиться ли это на управлении автомобилем?
Авто: Opel Zafira B 08
Сообщение Dimon-811 »
менять не стоит, подвеска и так жесткая а на меньшем радиусе кочки еще сильнее чувствоваться будут
вот для сравнения 185/65 и 175/70 :
а если у тебя щас 195/65 то и того больше расхождения будут
по внешности арки будут казаться большими а колеса маленькими, у и контактное пятно меньше будет, тормоза могут изменться в худшую сторону
krotast
Сообщение krotast »
Вы не так поняли=)
Сейчас стоят 14го радиуса, зимняя резина на штамповке. От прошлой машины остались 14 на летней.. Вот я думаю, заморочиться и поставить R15 на лето или воткнуть эти, 14е,если подойдут.?
dimastyj
Авто: N16E UK MAKE
krotast
если позволяют финансы, почему бы и не заморочиться ;)
