За что зацепить трос при буксировке?
sebar
Авто: N16
Сообщение sebar »
приобрёл недавно N16, хэчбек, 2000 г.в. , Великобритания. Что-то я не пойму за что зацепить авто при буксировке спереди?
Авто: Skoda Octavia 1,8TSI
Re: За что зацепить трос при буксировке?
Сообщение CHERN »
Если смотреть на авто спереди, то справа под бампером отщелкивается маленький пластиковый кожух. Там резьбовое отверстие под проушину, которая должна находится под полом багажника (там где запаска, домкрат и балонник).
sebar
Авто: N16
Сообщение sebar »
Бампер передний - меняный.(о котором и вопрос), а проушина есть. Посмотрю сегодня же...
вот ток если смотреть спереди то заглушка под петлю справа,а если по ходу движения слева.
Сообщение CHERN »
EGORKA писал(а):вот ток если смотреть спереди то заглушка под петлю справа,а если по ходу движения слева.
А, точно, если смотреть спереди, то она справа :!: Совсем уже забыл :oops:
Поправил предыдущее сообщение.
sebar
Авто: N16
Сообщение sebar »
Так и не обнаружил (пока) ни какой заглушки или пробки. А бампер вот такого типа https://cars.auto.ru/cars/used/sale/5750299-aada.html
Tony77
Сообщение Tony77 »
если смотреть спереди на машину, то справа в верхней части лонжерона полюбому должна быть дырка с резьбой под проушину, диаметр дырки 0.8-1.0 см. Попробуй рукой её нащупать, может ушко вставлять надо через воздухозаборник в бампере :?
sebar
Авто: N16
Сообщение sebar »
Нашёл. Но заглушки нет в бампере. Бампер красился, и скорее всего заглушка была утеряна, отверстие заклеено и зашпаклёвано, а в дальнейшем закрашено. Спасибо.
sebar писал(а): отверстие заклеено и зашпаклёвано, а в дальнейшем закрашено. Спасибо.
Прибить за такое мало. Если нада будет тащить на лямке, то вся штукатурка начнет осыпаться
