Проблемы с кондером и не только!!!
banan45
- Авто: Cerato,Almera)
Ситуация такая:Ехал после праздников из Тулы в Москву,ехал не быстро от 100-130 км с включенным кондиционером,так как все стекла запотевали,не возможно ехать было,переодически отключал систему на время.Приехал домой и где-то через час нужно было ехать еще,завел двигатель и тут я ужаснулся,в машине слышен неприятный гул,выключил обдув,все равно продолжается,при повороте руля даже на чуть-чуть,начинается страшный гул,жутко не приятный,в любую сторону как ни крути и даже если не крутить в районе где регулировка руля есть слышно как буд-то что-то булькает,я так и не понял что-это,все это происходит на стоячей машине,кондер включаю все работает,но как только начинаю движение все эти звуки сохраняются не долго,где-то 1км,и звук пропадает совсем,но при этом кондер больше не включается,я в замешательствах,если кто сталкивался,выручайте!!!
banan45
Re: Проблемы с кондером и не только!!!
Да ночью дело было,жидкость видно,но не понял где min и где mах,не знаю нормально или нет,но мне показалось что жидкость бурлит когда руль поварачивается.EGORKA писал(а):а как с уровнем жидкости гидроусилителя?
Посмотри ремень ГУРа, он же идет и на компрессор кондея и на генератор. Возможно он сильно ослаб и проскальзывает. Следовательно и ГУР будет работать нестабильно и компрессор не будет крутиь как надо, вот и не включается кондей.
Ну и жижу ГУРа проверить это обязательно.
banan45
Сейчас приехал из сервиса,приговорили мне что рулевая рейка потекла,оставил на ремонт.я сам смотрел,а там все в красной замерзшей жиже.
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
А что у тебя залито то было? АТФ не мерзнет до -50banan45 писал(а):там все в красной замерзшей жиже.
+1. Может именно из-за того, что замерзло, и выдавило все сальники.Bumer писал(а):А что у тебя залито то было? АТФ не мерзнет до -50
banan45
Уменя было залито ATF,еще с завода,я машину новую брал и точно это знаю,что где залито.а не замерзает она внутри,а когда попадают наружу вполне легко замерзает,омыватель тоже вроде до -30 держит,а все равно замерзает когда попадает на стекло,НО в бачке не мерзнет!!!
Просто со стекла испаряется вещество, которое не замерзает и остается вода. А она то и замерзает.banan45 писал(а):омыватель тоже вроде до -30 держит,а все равно замерзает когда попадает на стекло,НО в бачке не мерзнет!!!
PS Сегодня специально попробовал вылить на бардюр немного ATF (осталась после замены рейки), дак при -37 она как кисель, но никакого намека на замерзание.
