не работает вентилятор
- Круглоff
- Авто: N16 1,8М Luxury се
Re: не работает вентилятор
можешь припаять напрямую, тогда у тебя будет 2 максимальных скорости, а можно впаять резистор, предварительно подобрав его номинал для нужной скорости вращения.
Для начала не плохо былоб узнать сопротивление в ОМах для первой скорости.Круглоff писал(а): можешь припаять напрямую, тогда у тебя будет 2 максимальных скорости, а можно впаять резистор, предварительно подобрав его номинал для нужной скорости вращения.
прозвонил плату всё контачит где искать дальше ?
Народ, помогите!! У меня тоже перестал работать вентилятор отопителя (N16 с климатом). Снял резисторный блок, но не могу найти там предохранитель. Он точно там есть?.. Как выглядит? Спасибо за любую информацию!
Последний раз редактировалось Fand 08 дек 2008 15:26, всего редактировалось 1 раз.
сегодня завел Альмеру после простоя в мороз. Завелась достаточно быстро, но не включается печка: т.е. при повороте переключателя никаких изменений и воздух не дует. Может там моторчик примерз?
ок. завтра проверю. сегодня (дурак я) попробовал проехаться до магазина. думал, что разогреется и заработает печка. а лобовое замерзшее и не видно ни фига. как матовое. назад вернулся, пока никого не задавил. блин.
что-то я не нашел по картинкам предохранитель для печки. только для кондиционера. кстати при включенном кондее тоже не дует воздух
- Bumer™
- Авто: N16 Silver
Погляди тут phpBB3/viewtopic.php?f=40&t=2712Лексеич писал(а):что-то я не нашел по картинкам предохранитель для печки. только для кондиционера. кстати при включенном кондее тоже не дует воздух
единственный предохранитель, который чем-то подходит (на мой взгляд) - это предохранитель кондиционера. Это он?
хм, сегодня печка заработала (ничего не менял). наверное из-за контактов. на морозе
- Masya87
- Авто: Nissan Almera N16
Перестал работать вентилятор на n16, оказался неисправен модуль управления мотором отопителя, код запчасти 27761-AV600, остался старый, хотелось бы его своими силами привести в порядок, чтобы был на всякий пожарный;)) Подскажите пожалуйста кто ковырялся где и что там летит??? под самой платой находится???
Ни с того ни с сего перестала работать печка. в первую очередь проверил предохранители внизу слева от руля. Том два предохранителя оба живые. Снял бардачок салонный фильтр (Загаженный конкретно) снял блок вентилятора вместе с ним. Как проверить мотор ??? Тупо подсоединить 12вольт? На клеммах моторчика напряжение было 13-14 вольт. по идее раз питание есть то и мотор должен работать из этого делаю вывод дело в моторе.
Masya87 Я там все уже расковырял. Сначала снял бардачек затем салонный фильтр и пласмаску которая его держит, затем открутил коробочку от блока эл.мотора (в коробочке оказалась плата хз для чего она видимо как то связана с моторчиком) . потом снял блок с эл мотором там около 6 саморезов самый геморойный в левом углу . еще один момент. на этот блок с правого боку в глубине на держатель крепятся моток проводов отсоединив их ты сможешь вынуть блок вентилятора вместе с эл. мотором.
То есть не работает сам моторчик получается. Либо может умереть блок регулятора скорости. Просто к мотору подруби 12-14 вольт (от АКБ) и станет все ясно. Только подключать нарпямую, минуя все платы и т.д. Если сдох он, то иди в обычные амгазины автозапчастей для иномарок. Они атм подберут моторчики возможно от другого авто, в среднем ценник на них видел 1000-1500 вместе с крыльчаткой
