Что это за коробочка?
Mich@il
Авто: Almera N16 1.5 2001
Сообщение Mich@il »
Подскажите, что это за коробочка приклеена на лобовом стекле? И еще одна над ней спрятана под обшивкой крыши.
Проблема в том, что они обе намокли, когда машина перевернулась. И теперь при включенном зажигании постоянно горит лампочка неисправности противоугонной системы и машина не заводится (нет искры на свечах).
Заранее спасибо.
150rus
Авто: Almera 1.5
Re: Что это за коробочка?
Сообщение 150rus »
То,что приклеено на лобовом стекле-это модуль связи твоей сигнализации-походу-сигналка с двухсторонней связью-т.е с пейджером.То,что под обшивкой-не Коперфильд не знаю!Не заводится:2 варианта.-1ый самый распостранённый:глючит сигнализация.Лечится устранением её блокировок.-2ой ошибка штатного имобилайзера или обрыв цепи считывания чип ключа.С этим сложнее:осмотреть провода на целостность и искать спецов с сильным чемоданом типа carman scan и т.п.Где и какая горит лампа неисправности?
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
150rus писал(а):То,что приклеено на лобовом стекле-это модуль связи твоей сигнализации-походу-сигналка с двухсторонней связью-т.е с пейджером.
+1
Mich@il писал(а):Подскажите, что это за коробочка приклеена на лобовом стекле? И еще одна над ней спрятана под обшивкой крыши.
Заранее спасибо.
Какая хоть сигналка стоит в авто? Та что на фото - это антенна, а под крышой может находится сам блок сигналки.
Mich@il
Сообщение Mich@il »
150rus писал(а):Где и какая горит лампа неисправности?
Горит лампочка противоугонной системы NATS на приборке. При выключенном зажигании она мигает (так и должно быть), а при включенном - горит постоянно (в мануале написано, что это означает неисправность NATS'a).
150rus писал(а):То,что под обшивкой-не Коперфильд не знаю!
Второй блок обязательно сфоткаю и выложу.
SvaroG писал(а):Какая хоть сигналка стоит в авто?
Сигналка древняя какая-то, без обратной связи, на брелке все надписи стёрлись, фотки брелка тоже выложу, может кто опознает.
Нда, проще уж будет демонтировать старую сигналку, а не ремонтировать ее. Думаю именно она и блокирует запуск авто.
Mich@il
Сообщение Mich@il »
Вот фотка брелка моей сигналки, может кто поможет опознать:
А эта коробочка была спрятана под обшивкой крыши:
Когда разбирал салон, под центральной консолью нашел еще один блок, по-моему он тоже относится к сигнализации:
Может быть под обшивкой крыши стоял датчик удара? Уж как-то мало к Этой коробочке идет проводов. Ну а сигналка может быть любая, неизвестная :)
Под центральной панелью скорее всего и был сам блок, по крайней мере он похож на него.
Mich@il
Сообщение Mich@il »
Буду искать, как сказал 150rus, спецов с сильным чемоданом типа carman scan. :(
N-Form
Авто: Tucson
Сообщение N-Form »
а без сигналки то че не заводится???
Mich@il
Сообщение Mich@il »
N-Form писал(а):а без сигналки то че не заводится???
нет
ну судя по тому что лампочка иммобилайзера гарит на приборке,что то с ним приключилось,а акб отключать не пробовал?
Mich@il
Сообщение Mich@il »
АКБ снимал на ночь, не помогло, лампочка продолжает гореть. При включении зажигания - тишина, хотя раньше слышно было как бензонасос накачивает бензин секунд 5. Предохранитель бензонасоса (№29) исправен.
Видимо блок NATS тоже залило, и вполне вероятно что замкнуло. Интересно, БК покажет что именно за ошибка с натсом?
Mich@il
Сообщение Mich@il »
SvaroG писал(а):Видимо блок NATS тоже залило, и вполне вероятно что замкнуло. Интересно, БК покажет что именно за ошибка с натсом?
Воды впринципе не много было, а блок NATS'а насколько я понял располагается где-то в средней части торпеды на уровне регуляторов температуры печки, хотя я могу ошибаться (в книжке вроде так нарисовано). Жалко нет БК, было бы интересно, что бы он показал...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 4 гостя
