хруст при повороте на лево
- Marsianin
- Авто: nissan almera
Непонятный хруст когда поворачиваю на лево, подскажите Товарисчи что делать)))
- vesel4ak
- Авто: MB C200 1.8T
Re: хруст при повороте на лево
У меня был хруст (как будто песок перетираю) при повороте налево. Юыло это из-за грязи в карданчике рулевого вала. Я поехал на мойку, помыл дрыг керхером, в этом месте особенно усердно, потом побрызгал смазкой из балончика для цепи велосипеда
и все прошло
- GalKa
- Авто: AlmeraN16
А может это шрус?????
ПС: У меня больная тема....найдите мне его, очень надо....не обращайте внимания....
очень просто проверить.....поварачивая в ту сторону когда раздается хруст, поддайте газку...если хруст дробный-перекатный и увеличивает частоту - то ШРУС, если нет то промойте днище (ходовую) от песка и продуйте воздухом на подъемнике... Шрус то он денег стоит!!!GalKa писал(а):А может это шрус?????![]()
номер 39211-BM526 если у вас 1.5 мотор, денег=232$ - родной и 85$ - китай.GalKa писал(а):А может это шрус?????![]()
- monarch
- Авто: Almera N16 1.8 2003
Если хруст при повороте руля в ходу, то граната, если когда машина стоит на месте, то карданчик. Шрус хрустит в 99% члучаев в движении.Marsianin писал(а):Непонятный хруст когда поворачиваю на лево, подскажите Товарисчи что делать)))
- GalKa
- Авто: AlmeraN16
Ага...месяц жду...просто что бы заказ отправить, а они у меня его (заказ) даже не принимают...А сегодня встала окончательно...Это про родной, только стоит почему-то на сотку больше.....Ну да ладнотехосмотр писал(а): номер 39211-BM526 если у вас 1.5 мотор, денег=232$ - родной и 85$ - китай.
А тот, что китай на 22зуба!!!! и он не подходит, лежит купленный в машине, не лезет и все тут....
у меня раздаётся громкий шелчёк при заезде на поребрик налево именно в правом колесе наоборот всё норм.погнал на осмотр говорят подвеска в норме а стук ппц жоский((((((((
заезжаю при минимальной скорости
Шаровые в норме? Или опорный подшипник?FBI писал(а):у меня раздаётся громкий шелчёк при заезде на поребрик налево именно в правом колесе наоборот всё норм.погнал на осмотр говорят подвеска в норме а стук ппц жоский((((((((
Нашли проблему,шаровая была откручена теперь всё норм спсSvaroG писал(а):Шаровые в норме? Или опорный подшипник?FBI писал(а):у меня раздаётся громкий шелчёк при заезде на поребрик налево именно в правом колесе наоборот всё норм.погнал на осмотр говорят подвеска в норме а стук ппц жоский((((((((
Сейчас этот форум просматривают: Tim2000 и 1 гость
