Льется бензин
bumbarash
Льется бензин
Сообщение bumbarash »
При заполнении бака под завязку снизу начинает литься бензин. Под днищем, в районе задних сидений.
Если заполнить бак литров на 7-8 меньше чем полный, проблемы не возникает.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Заранее благодарю за отклики.
Где-то полгода назад был сильный удар в днище. Менял бензонасос, так как он рассыпался в клочья. Но поблемы с протечкой бензина начались только недавно. Около месяца назад.
Может ли это быть взаимосвязано?
supervic
Re: Льется бензин
Сообщение supervic »
Скорее всего подтекает уплотнительная резинка. Проверь как прикручен бензонасос, если необходима затяни шайбу или меняй резинку уплотнительную.
Falschstart
Авто: n16
Re: Льется бензин
Сообщение Falschstart »
Вопрос у меня снова.......
Вчера еду, чую запах бенза в салоне..Точно не пробился - нигде не налетал, снизу ничего не течет.
Поднимаю сиденье, откручиваю винтики, открываю крышку - смотрю - лужа.. Смотрю сразу подключение шлангов, все в норме. (по предыдущей проблеме слетел шланг качающий бензу).
завожу машину, смотрю ниче не выливается при запуске, следовательно поключение шланга в порядке, заводится хорошо. Убрал бензин, протер насухо, поехал.
Через 10 минут был дома. Снова такая же картина - бензин, но уже поменьше. ОТКУДА?? Заметил запах после дня после заправки полного бака. Может он разливается кое-где и шланг тут непричем?Может герметичность нарушена?
Сегодня утром попробывал еще раз посмотреть при запуске, может где чего выливается - нет.Все в порядке. Поехал на работу. Приехав снова смотрю.Ничего нет, вроде бы все в порядке.
Есть ли какие логичные объяснения чуду сему? Кроме шланга, откудато еще может он выливаться? Пост выше про резинки может помочь или это относится к вытеканию наружу бензина а не в салон??
ВОТ ЦИТАТА ИЗ ДРУГОЙ ТЕМЫ.
AlexG писал(а):разобрал, глянул, что оказалось: до меня кто-то пытлся уже починить этот девайс. только фильтр при сборке не закрепил, по-ходу он там болтался как хотел вверх-вниз, вобщем разобрал, все продул сжатым воздухом (из насоса черный бензин выливался) закрепил фильтр и все заработало ;D
зы: быстросъемный штуцер надо хорошо закрепить. могут быть проблемы как у меня: машина встала. вонь жуткая. под сиденьем полно бензина.
Спасибо за помощь, с бензином я боюсь играть....
N-Drey
Авто: N16 1.5 MT седан
Re: Льется бензин
Сообщение N-Drey »
Никит,надо смотреть резиновое уплотнительное кольцо которое между баком и корпусом насоса,скорее всего оно там завернулось и когда бак полный,бензин плещется и кольцо пропускает
Последний раз редактировалось Bumer™ 23 июл 2009 19:18, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Не используем неприличные выражения!!!
Falschstart
Авто: n16
Re: Льется бензин
тоже грешу только на это, герметизация нарушилась...может и от предыдущего удара такое..хотя запаха не замечал раньше..
Не от удара такое могло произойти,?
Спасибо, буду сегодня смотреть крутить чего как.....инструкцию уже скачал))
C другой ветки пишут еще одному у кого подобная проблемка:
"будешь менять бензонасос сразу покупай уплатнительное резиновое колечко при попадании бензина оно разбухает"
Мне тоже чтоли менять придется кольцо если в нем дело? И где его купить? в экзисте ждать по неделе когда привезут? Хотелось бы все сразу в один день сделать тогда..Может просто в автомагазах есть?
N-Drey
Re: Льется бензин
Сообщение N-Drey »
Врядли это от удара.
Кольцо чисто альмеровское и в магазинах их нет,меняется по идее при каждом снятии насоса ,но я много раз ставил старые кольца на место,за неимением новых и всё нормально. От бензина оно не разбухает,оно бензостойкое,просто оно становится со временем чуть грубее. У тебя либо кольцо криво встало,либо пластик. гайку криво закрутил,такое бывает.
Авто: N16 Hatch
Re: Льется бензин
Сообщение Grek_ssau »
может просто до конца не закручено, т.к. оно довольно туго идёт...
Falschstart
Авто: n16
Re: Льется бензин
спасибо, сегодня тогда учту это при разговоре с сервисменами..
Falschstart
Авто: n16
Re: Льется бензин
итак заехал на сервис!
оказалось что крышка была плохо закручена. Сил у меня мало подумал что закручена))))))
но резинка в одном месте все равно треснула, но треснула в самом низу, то есть по идее это не повлияло на то что в салоне оказался бензин. всем спасибо!!!
кстати они сказали что ппочистить фильтр нельзя так как он неразборный, а если снимать и прочищать то надо снимать шланги, которые герметичны, и при снятии их уже не одеть снова..вот..не знаю как там наши умельцы прочищали фильтр..можно подробную инструкцию? :roll: :roll: :roll:
Re: Льется бензин
Я бы не стал рисковать-чистить если на это нет весомых причин.
Авто: N16 Hatch
Re: Льется бензин
ну наши умельцы и ТАЗовский насос вставляли, так что :)
а крышку руками у меня тоже сил не хватило до концв закрутить - бруском и молотком закручивал-забивал :D
Falschstart
Авто: n16
Re: Льется бензин
и снова доброе утро, затрахался уже писать про бензонасос, но проблема снова повторяется, закрутили мне хорошо, но все равно чуть чуть протекает, видно..
Тогда остается 1 из 2 - резинка.
Смотрю сейчас по экзисту, ее не вижу, вижу только
насос в сборе за 10200, и в добавок сам фильтр отдельно. Вот уж смешно получается. По экзисту эта вещь идет отдельно и стоит 500 рублей. https://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=B3503C92 . Это ж как его менять интересно? :D
А вот резинки нету, может кто скажет где ее достать эту несчастную резинку? :|
Авто: N16 Hatch
Re: Льется бензин
да не должна быть резинка... если только не зажевало её...
раскрути сам и посмотри... а заворачивать, как я говорил - молотком до упора...
PS. от дорестайла я думаю резинка подойдёт? код 1734290J00
Falschstart
Авто: n16
Re: Льется бензин
резинка есть у меня, я имел ввиду в экзисте нету))))
N-Form
Авто: Tucson
Re: Льется бензин
Сообщение N-Form »
в экзисте есть!!! в разделе топливный бак..... вот код 17342-5M303
