Беда с шаровой...
Руслан
Беда с шаровой...
Разбилась шаровая опора на N16! Можно ли поменять только ёё, без рычага??
- Круглоff
- Авто: N16 1,8М Luxury се
Re: Беда с шаровой...
только рычаг менять. не предусмотрено на альмере менять отдельно шаровые...
- LITTEL
вроде отдельно не орегинал продается, только взвесь цены(зап часть,ремонт х2=рычаг+замена), тогда есть смысл...
Кол-во ума на земле постоянно, а население растет!
на N15 шаровые меняются отдельно (выпресовываются)
- Евгенов Руслан
все там меняется и шаровые и сайлентблоки. на экзисте есть. меняется как не фиг делать. сними рычаг, аккуратно выбей старую шаровую, предварительно сняв стопорное кольцо, а потом запрессовывай новую.
Да я тоже на экзисте видел и шаровые и все по передней подвеске на много дешевле выйдет чем покупать полностью рычаг!Если кто менял отпишитесь!
Я имел опыт переборки подвески на N15 отдельная шаровая не совсем подошла.
Посадочное место выше, и между стопором шаровой и рычагом оказался зазор 1 мм.
Пока катаюсь , но буду ещё смареть как ведёт ся шаровая.Шаровая джапан фирма 555.
мой совет меняй рычаги в сборе, глянь на неоригинал имхо цена на так уж высока.
Зато всё в сборе сайлент блок 2 штуки + шаровая.
Удачи.
Удачи.
- Евгенов Руслан
минус замены шаровой: в экзисте бьется только Акитака. детали по качеству ПЛОХИЕ. разбиваются за полгода спокойной езды. и все равно замена шаровых и сайлетблоков по отдельности дешевле чем покупка рычагов в сборе. работа плевая - за день все можно не напрягаясь сделать самостоятельно
Заменить можно ,но не без проблем.джек писал(а): Шаровая 555-SB-4592 (япония) все меняется отдельно ненадо выдумывать
Сам менял шаровые Япония 555.Посадочные места больше по площади шаровая села , но есть мозможность её люфта (верх,низ). Летом буду смотреть как они ходят.
джек
- Авто: Almera N16
Может у тебя в рычаге уже посадочное место разбито ,никакого люфта недолжно быть!Oxygen писал(а):Заменить можно ,но не без проблем.джек писал(а): Шаровая 555-SB-4592 (япония) все меняется отдельно ненадо выдумывать
там на люфт. У самой шаровой посадочное место больше ( есть зазор между рычагом и стопорной шайбой на шаровой)
Сама шаровая вроде сидит плотно.
Боюсь на наших дорогах она начнёт гулять в верх ,в низ.
джек
- Авто: Almera N16
Незнаю вроде таргуем ими непервый год ,проблем невазникало!Но прверить немешает.Oxygen писал(а): там на люфт. У самой шаровой посадочное место больше ( есть зазор между рычагом и стопорной шайбой на шаровой)
Да собсно ни кто и не пойдёт с этой проблемой.джек писал(а):Незнаю вроде таргуем ими непервый год ,проблем невазникало!Но прверить немешает.Oxygen писал(а): там на люфт. У самой шаровой посадочное место больше ( есть зазор между рычагом и стопорной шайбой на шаровой)
Потому , что положено менять рычаг в сборе.
Люди меняют по частям на свой страх и риск, авось прокатит.
Я тоже не пойду жаловаться если окажется что шаровая всё же будет гулять .
Я просто закажу новые рычаги в сборе.
Менял прошлым летом, в августе, пришел в магазин - естественно сказали: "вместе с рычагом менять и не чего тут нам выдумывать. При чем программа выдает замена шаровой вместе с рычагом, стоимость на обе стороны 5 200,00 + работа 1000 + развал/схождение 500, ИТОГО: 6 700,00 руб - :suicide:
Вышел на улицу, открутил колесо, посмотрел повнимательнее - увидел... стопорное кольцо, значит она все таки снимается отдельно от рычага. Поставил колесо обратно, вернулся в магазин. Говорю не надо бабушку лохматить, ищите как хотите, но шаровая какая-никакая должны бать. Смотрим... находим шаровую, но от almera classic с 2005 г/в, у меня n16 hatch с 2000 г/в - стоимость одной = 450,00 руб. Беру одну на свой страх и риск, еду в сервис, так как самому чето стремно, снимают рычаг, выпрессовывают старую :moil:, ставят новую... как влитая села
Со всех сторон сбежались механики, как так, откуда, такого не бывает, срисовали все данные с шаровой и незаметно удалились!
ИТОГ ремонта: 450,00 * 2 + 600,00 работа = 1 500,00 руб. против 6 700,00
PS: Кстати, брал фирмы "555" (Япония) отходили больше полугода, нареканий нет. Единтсвенное говорят, что на 555 есть поделки, определить легко - в коробочке должна бать инструкция по установке, по моему на 5 или 6 языках.
